    Hallo aymanzeid,
    Dein Fahrzeug wurde entweder mit R-Link2 Softwareversion 3.3.19.94x oder schon mit 7.0.24.12x ausgeliefert.
    So könnte die neueste die 3.3.19.98x oder die 7.0.24.16x sein.
    Für Fahrzeuge mit Softwareversion 2 und 3 hatte es ab 11.02.2019 die Actis 49605 gegeben, das war ein Upgrade auf Softwareversion 7.0.24.16x, was demzufolge die neueste, mögliche Version, wäre.
    Gibt es Probleme, könnte in der Werkstatt die 9.0.27.21x installiert werden, was außerhalb der Garantie in der Praxis aus Haftungsgründen nicht erfolgt.
    Sollte im Fahrzeug bereits die 7.0.24.16x installiert sein, kannst Du selber 9.0.27.21x installieren. Das Risiko ist, dass danach das Freisprechmikrofon nicht mehr erkannt wird.
    Hallo Andi,
    na ja, da spielt schon die Definition des Programmierungsauftrages und das dafür vereinbarte Honorar eine Rolle.
    Wenn man einen Trabbi bezahlt, wird halt kein Mercedes geliefert.
    Hallo Rauf,
    unter beiden vorderen Sitzen befinden sich die Kabel und Stecker für die Sitze. Durch das Vor- und Zurückfahren kann da schon mal was aufgegangen oder eine Ader gebrochen sein. Es hängt natürlich davon ab, welche Systeme sin in welchem Bus zusammengefasst.
    Eher tippe ich auf Kabel im Motorraum bzw. Massepunkte. Wo genau sich die Massepunkte befinden, erfragst Du am besten in der Werkstatt.
    Und ja, es ist schwierig, sowas zu finden.
    Hallo Locke,
    das sollte unbedingt in einer Werkstatt geprüft werden.
    Erst dann kann man entsprechende Schlüsse ziehen.
    Wurde der Austausch h vom Ladeluftkühler und die Inspektion vom Vorbesitzer beauftragt?
    Hallo Hansi,
    Hat sich Renault gemeldet oder die Werkstatt? Könnte es sein, dass die Werkstatt Renault vorgeschoben hat? Ich denke, es wurde kein Kulanzantrag gestellt.
    Deiner ist von 2018, hatte Werks-Garantie 2021 und Plus-Garantie bis 2023 und müsste innerhalb der Kulanzregel, drei Jahre nach der Garantie, sein. Außer die Kilometerzahl ist zu hoch.
    es muss ein Update und eine automatische Konfiguration nach dem Update erfolgen, dann ohne automatische Konfiguration sind die Wirelessfunktionen nicht aktiv.
    Bei EasyLink ist nämlich die automatische Konfiguration nach dem Update nicht zwingend wie bei R-Link2.
