Hallo Harfmann,
Willkommen im Forum!
Das Radio und alle Funktionen schalten sich nacheinander automatisch ab, wenn Du nach Abstellen des Motors im Fahrzeug sitzen bleibst.
Hallo Harfmann,
Hallo Espace Fahrer,
irgendwo in den Tiefen der vielen Parameter scheint was irrtümlich verändert worden zu sein. In solche Tiefen der ECUs bin ich nicht vorgedrungen, da mir dafür die nötige Zeit fehlt.
Aus meiner Sicht würde ich in einer Renault-Werkstatt die Vorgänge SC001 - automatische Konfiguration und RZ004 - Reset Radio ausführen lassen. Dabei wird das Radio komplett neu konfiguriert.
Das Radio ist dann auf Werkskonfiguration. Die Profile sind unverändert, die persönlichen Daten bleiben, aber die von Dir vorgenommenen Einstellungen mit DDT4ALL sind weg.
Alle von Dir vorgenommenen Anpassungen müssen dann neu eingestellt werden.
über den RFC kann ich viel beitragen, aber diese Werte kenne ich leider nicht.
heute sind im Wartungsverlauf Einträge ersichtlich. Es ist aber nur der Monat sichtbar und der Kilometerstand, jedoch nicht der Arbeitsumfang wie Service, Reifenwechsel, Reparatur und dergleichen.
Im Wartungsplan werden nach wie vor die Zeitpunkte vom Datum der Erstzulassung abgeleitet.
Hallo Schnecke,
beim Megane R.S. Ist anscheinend auch ein LiIo Akku eingebaut. Dieser wird im Fahrzeug mit bis zu 15,1 Volt aufgeladen. Gesteuert wird das über das BMS, dem Batteriemanagement.
Da hält der Akku anscheinend auch nicht sehr lange.
Mein Wissensstand betreffend R.S. Ist, dass aus Platzgründen im Motorraum keine normale 70 Ah Batterie Platz findet. Stattdessen ist ein Kondensatorenpaket mit einer Motorradbatterie Platz und Gewicht sparend eingebaut.
Das ist aus meiner Sicht nicht sehr langlebig.
die Kilometerstände werden wieder korrekt angezeigt. Die Fahrzeugposition war jedoch immer korrekt.
Die Wartungsangaben werden nur von der Estzulassung abgeleitet. Das war immer schon so.
Hallo chin0,
bei allen neue entwickelten Fahrzeugen der neuen Plattform CMF-CD und CMF-EV wird openR Link verwendet. EasyLink wird bei der alten CMF-C/D und aktuellen CMF-B -Plattform verwendet. Die CMF-B wird derzeit nicht auf openR Link umgerüstet. Bei Dacia wird immer noch MediaNav verwendet.
Hallo chin0,
Renault setzt auf openR Link, ein System von Google Automotive. Das erste Renault-Fahrzeug, was damit ausgestattet ist, ist der MeganE, vollelektrisch. Im Scenic E vollelektrisch wird es eine überarbeitet Variante geben.
Auch das neue System openR Link hat so seine Tücken, die in etwa vergleichbar mit den ersten Varianten von R-Link2 und auch EasyLink sind.
Auch bei openR Link gibt es die gleichen Probleme mit der MyRenault App.
Welche Akkukapazität empfehlen Sie für den Talisman? Außerdem habe ich unter der Haube einen Hochspannungs-Steinmardervertreiber eingebaut. Es braucht nicht viel Kraft, aber trotzdem. Am Freitag werde ich den Akku testen lassen, da ich die Meldung „Akku schwach“ erhalten habe, obwohl er zu 100 % geladen war.
Hallo Renier,
einen 90A AGM Akku. Damit der rein passt, muss der Batteriekasten raus. Beim Espace sieht das dann so aus:
Meine ist eine EFB, da eine AGM auf die Schnelle nicht verfügbar war.
Beim 225 PS Benziner wird der Platz wohl nicht reichen.
Inwieweit der Talisman breit genug ist, kann ich nicht beantworten.
Hallo Sascha,
beim Captur ist es wie im Arkana.
