Hallo Fotix,
es liegt sicher nicht am Fahrzeug.
In diesem Moment werden mir überhaupt keine Fahrzeugdaten angezeigt
Hallo Fotix,
Hallo Henning,
das „Problem“ wird da vermutlich wohl die zu kleine Batterie sein. 70 Ah für so ein Fahrzeug ist wenig.
Mit DDT4ALL kann man bei Fahrzeugen mit EssyLink nichts umprogrammieren. Demzufolge müsste man CAN high und CAN low am BMS abgreifen und die richtigen ECUs finden. Offiziell lässt sich nichts verändern. Nur das, was am Konfigurationsserver eingetragen ist, ist im Fahrzeug verfügbar.
Andererseits bei meinem Captur bleibt die Lenkradheizung bis zum manuellen Ausschalten aktiv. Die 60 Ah Batterie ist auch nicht gerade üppig.
Jedoch fehlen dem Captur so einige Komfortextras, die ordentlich Strom ziehen.
Hallo Heiko,
da wird die App keine Verbindung zum Server aufbauen. Bei meinem Captur stimmen der Tageskilometerzähler und der Kilometerstand auch nicht überein.
Die Position des Fahrzeuges wird jedoch erkannt.
Hallo sami,
ich hoffe es für Dich.
Hallo Heiko,
ist der Tageskiometerzähler im Tschodisplay eingefroren?
Hallo Sami,
somit befürchte ich einen teuren Austausch. Bei der falschen Polung nützt Dir eine Sicherung wohl nichts. Auf Masse liegt keine Sicherung - wenn auf Masse Plus gelegt wird….
Hallo CosmosBlau,
mindestens 10 bis 15 Minuten bei einem Vierzylinder.
Hallo Sami,
nimm mal die Verkleidung unter dem Lenkrad ab und prüfe dort alle Sicherungen und Relais. Es ist durchaus möglich, dass am Steuergerät des Lenkmotors sich eine Sicherung befindet. Hier im Forum ist wissentlich kein Renault-Werkstatt-Mitarbeiter aktiv.
@Gandalf oder @eXew0Rkz
Beide sind in einer Renault-Werkstatt beschäftigt.
Hallo CosomosBlau,
bei großen Personen könnte die Innenraumhöhe ein Hindernis sein, die Lehne des Fahrersitzes steiler zu stellen.
Hallo Heiko,
meines Wissens müsste der für alle Motorvarianten serienmäßig sein, in Ph1 und Ph2.
Was unklar ist, ob in den DACH-Ländern der elektrische Kühlwasserzuheizer bei den Dieseln vorhanden ist.
