Hallo CosmosBlau,
möglicherweise hast Du längere Arme oder kürzere Beine.
Hallo CosmosBlau,
Hallo Diplomat,
das mit den Mitteldüsen und Luftaustritt hinten ist bei allen Renault-Fahrzeugen so geregelt. Am besten stellst Du das System auf „Auto“.
Alle drei Ebenen gleichzeitig geht nicht. Auch wenn man alle drei aktiviert, sind nur zwei aktiv.
Die Verarbeitung der Karosserie kann etwas schlampig sein. Wenn die Türen und Hauben ordentlich eingestellt wurden, sollte das wohl so bleiben. Bei Deinem hat man da wohl geschlampt.
Das 7DCT300 ist für seine Fehleranfälligkeit bekannt.
bei Euro 6d ist es schwierig, eine Standheizung zu bekommen, da durch den zusätzlichen Treibstoffverbrauch wohl eine Homologation für das Heizgerät fehlt.
Alles anzeigenHallo Speed,
Carlinkit 4.0 (ab Android 6) ist aus meiner Sicht besser für CarPlay geeignet. Für neuere AA-Versionen wird wohl ein Carlinkit 5.0 (ab Android 11) besser funktionieren.
Hallo Speed,
ich habe umformuliert….
Hallo Speed,
Hallo Neffets,
die 9.0.37.210 wird das Empfangsproblem bei DAB nicht lösen.
Da sollte das Empfangssignal der Antenne geprüft werden, die auf mögliche Kontaktfehler Rückschluss geben.
Grundsätzlich ist es kein Problem, die 9.0.37.210 zu installieren. Aber das Risiko ist, wenn etwas dabei schief geht, das Radio unbrauchbar werden könnte.
Hallo Speed,
die „Pure-LED“-Scheinwerfer haben keine Kurvenlichtfunktion. Dieses wird nur durch die einseitige Ein- und Abschaltung der Nebelscheinwerfer je nach Lenkradeinschlag gesteuert. Es gibt keine Mechanik, die die Lampen mitbewegt.
Es scheint mir unerheblich zu sein, ob Halogen oder LED verwendet werden. Es sei denn, dass diese Funktion bei LED-Nebelscheinwerfer nicht mehr vorhanden ist. Das kann ich leider nicht beantworten.
Hallo DD1HWK,
dabei handelt es sich um einen „Luftzuheizer“, der die vom Gebläse angesaugte Außenluft sofort temperiert. So muss man nicht warten, bis das Kühlwasser die Luft über den Wärmetauscher im Innenraum-Heizkreis aufgewärmt hat.
Einen Zuheizer, der das Kühlwasser aufheizt, so wie das noch beim JK mit Dieselmotor gewesen ist, gibt es nicht. Mein RFC mit dem R9M452 (1,6-Liter Diesel 160 PS) wird bei Tiefen Außentemperaturen nicht ordentlich warm.
Hallo Henning,
da bist Du wohl bei Renault nicht gut aufgehoben, da vieles nicht so genau genommen wird.
