Hallo Sascha,
dann benötigst Du bei beiden Fahrzeugen ein Update in der Werkstatt.
Hallo Sascha,
Hallo Renier,
ich Fahre seit Anfang Juli 2015 einen der ersten RFC aus der Serienfertigung (nicht Vorserie) und kann kein auffälliges Nachlassen der Lichtstärke feststellen.
Der Verwitterungsgrad der Scheinwerferoberfläche und etwaiger Belag im Inneren könnte den Lichtaustritt wohl etwas trüben.
Hallo Schwapt,
am Sensor nicht, jedoch am Geber/Ring/Zahnkranz - da habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt.
Hallo Bucklew,
die Summe der Faktoren macht es aus. Genau das macht eine Fehlerdiagnose so schwierig. Es werden Fehler angezeigt, die aber nicht die Ursache des Problems sind. Das im Fehlerspeicher angezeigte Bauteil wird ausgetauscht, der Fehler bleibt, nur als Beispiel.
Hallo Schwapt,
könnte das Geräusch nicht auch vom ABS-Sensor stammen? Wenn der nicht korrekt sitzt, kann das beim Lenken entsprechende Bewegungen bei Last zu Geräuschen führen?
Hallo Bucklev,
die Schwankungen im 12 Volt System beeinflussen trotzdem die Steuergeräte. CAN low hat eine Spannung von 2,19 Volt, CAN high 2,68. Trotzdem können Spannungsschwankungen zu Problemen führen.
Im USB-Modul befinden sich ebenso Platinen. Bleibt die an der USB-Buchse nötige Spannung wirklich stabil? Auch das Modul für Apple CarPlay ist da integriert.
Hallo Sascha,
während dem Sommer waren die Innenraumtemperaturem sicher weit über 40 Grad und im Winter davor sicher auch Temperaturen unter 5 Grad Minus. Durch das Heizen im Winter und Klimatisieren im Sommer sind die Temperaturschwankungen nicht gerade klein. Ich denke nicht, dass USB-Sticks dafür ausgelegt wurden.
Dazu kommen noch Spannungsschwankungen im 12 Volt Bordnetz - das leidige Thema mit dem BMS.
Hallo Sascha,
auch bei meinem Captur wird regelmäßig beim Abstellen des Motors bei leuchtenden Scheinwerfern die Meldung „Lichtautomatik prüfen“ ausgegeben.
Das ist für mich der Indikator, dass die Batterie nicht gut aufgeladen ist so wie das Blinken der Ambientebeleuchtung beim Kaltstart im RFC.
Hallo chin0,
EasyLink ist tot, auf openR Link liegt der Fokus.
Hallo Andi,
Zu kleine Windows-Partition…
Ich verwende lieber MacOS
