Hallo Mirco,
die USB-Buchse ist streng genommen auch ein Steuergerät. Es beherbergt Elektronik, dass Apple CarPlay funktioniert.
Ein Neustart könnte ein R-Link-Reset sein oder auch Abstellen und Versperren des Fahrzeuges.
Hallo Mirco,
in der R-Link2 Betriebsanleitung gibt es eine Beschreibung vom Ionisator, der aber nie in die Serie gefunden hatte. Auch der Erleichterte Einstieg für den Beifahrer hatte kein Fahrzeug mit R-Link2. Die Funktion war sogar im Sitzmenü bei R-Link2 Softwareversion 1, war aber ohne Funktion.
So wird wohl auch ein Steuergerät die Funktionsmöglichkeit einer Kühlerjalousie unterstützen, aber ohne Hardware ist das ohne Funktion. Eine diesbezügliche Fehlermeldung könnte ausgegeben werden, ist jedoch merkwürdig. So einige Fehler sind merkwürdig - wie temprärer Ausfall des Tieftons der Hupe. Dieser Fehler lässt sich durch einen „R-Link-Reset“ beheben. Also falsche Signale im CAN-Bus-System…
Hallo Arnd,
ein Geräusch beim Lenken könnte von der Feder im Federteller stammen, die sich beim Lenken im Federteller dreht. Das kann man durch Fetten im Federteller beseitigen.
Das Kardangelenk der Lenksäule im Fußraum könnte ebenso Geräusche erzeugen.
Hallo Hartmut,
wenn Du WAA freigeschaltet hat und Du verbindest beim Koppeln das Mobiltelefon mit WAA, wird das Mobiltelefon bei jedem neuen Start automatisch mit WAA verbunden.
Du hast die Möglichkeit auf EasyLink umzuschalten. Das ist jedoch jedes Mal manuell erforderlich, wenn Du WAA nicht aktiv nutzen möchtest.
In Deinem Fall ist wohl eine Kabelverbindung praktikabler.
Hallo Bando,
da hast Du recht, das passt nicht zusammen.
Hallo Bando,
ich bin mir sicher, der Stellmotor kann nur in den Dämpfern integriert sein.
Am besten wendest Du Dich an den Lageristen einer Renault-Werkstatt.
diese Funktion befindet sich in den Navigationseinstellungen und ist standardmäßig ausgeschaltet.
Hallo Sascha,
der Subaru gefällt mir gar nicht. Der ist meines Wissens technisch verwandt mit dem alten Nissan X-Trail/Koleos - der steht auch auf der xZx-Plattform der „Modified CMF-C/D-Plattform
das Ziehen eines schweren Anhängers funktioniert problemfrei in allen Modi. Multi-Sense Comfort würde ich aber nicht verwenden.
Der Espace kann 2.000 kg ziehen und das ohne Probleme.
4Control lässt sich nicht abschalten. Wenn alles richtig installiert wurde, erkennt die Elektronik den Anhänger.
diese Lernfunktion empfinde ich überflüssig, sogar lästig. Bei mit schlägt bei der 38773 (Branch 1) vor, wenn ich zu Hause wegfahre, ob ich nach Hause fahren möchte. Bei der 38773 nutzt das Abschalten dieser Funktion auch nichts, denn das, was schon gelernt wurde, geht nicht mehr verloren. Das Ausschalten dieser Funktion bewirkt nur, dass nichts neues mehr gelernt wird.
In diese Richtung könnten auch Branch 2 Versionen tendieren.
