Hallo Sascha,
Derzeit Werkstatt, wenn in der R-Box die VIN dafür freigegeben ist.
Hallo Sascha,
seit 30.06.2023 ist die 37784 die neueste für Branch 2.
Hallo Sascha,
im Captur-Forum fällt das 7DCT300 auch nicht negativ auf, da sind ebenfalls 155 PS und 160 PS im Umlauf. Die sind aber auch eher selten. Da wurden auch hauptsächlich die schwächeren Motoren gewählt und viele haben Handschaltgetriebe.
bei Megane gibt es viel mehr Teilnehmer im Forum. Aber das 7DCT300 fällt da wenig negativ auf. Das Fahrzeuggewicht beim Talisman scheint wohl eine Rolle zu spielen und es wurden in Relation zur Stückzahl relativ wenige mit den stärkeren Motoren ausgeliefert worden sein. Die Masse hat wohl Handschaltgetriebe.
Hallo Mirko,
ich fahre einen der allerersten RFC. Der Motor ist identisch mit dem Talisman.
Beim Ölwechsel incl. Ölfilter werden 6,7 Liter Motoröl eingefüllt. Der Ölstand ist dann an der Max-Markierung des Ölpeilstabes.
Die Differenz zwischen Minimum und Maximum beträgt zwei Liter.
Mein RFC verbraucht seit rund 90.000 Kilometer zwei Liter Motoröl auf 10.000 Kilometer. Das führe ich auf Wasser im Brennraum und Abbrennen des Partikelfilters alle 100 Kilometer zurück. Das sind Spuren des dadurch erhöhten Verschleißes, wenn Wasser und Treibstoff das Motoröl von den Zylinderwänden spült.
Von Anbeginn hatte ich das Motoröl alle 15.000 Kilometer gewechselt und seit 2019 passiert das alle 10.000 Kilometer.
Hallo chin0,
Es gibt in keinem Forum Hinweise, ob ein Getriebetausch auch neue Pumpen beinhaltet.
Es gibt mitunter Vermutungen, dass die Getriebesoftware ein Problem sein könnte.
Hallo chin0,
anscheinend gibt es bei diesem Getriebe vier Elektropumpen.
Hallo MaGro,
nach dem Softwareupdate wird in der Regel keine Autokonfiguration durchgeführt. Jedoch die Autokonfiguration ist nötig, um die Wireless-Funktionen zu aktivieren
Hallo Mirko,
mit der Haltbarkeit des Motors hat das Rohr zwischen AGR und AGR-Kühler nichts zu tun. Es wird halt nochmals teuer, wenn es ein Jahr später ausgetauscht werden muss.
