grundsätzlich sollte im Hintergrund UKW empfangsbereit sein. Bei R-Link2 hat das immer wieder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Im Hintergrund wird/wurde die UKW-Frequenz nicht aktualisiert. Das ist von der R-Link2 Softwareversion abhängig, wie gut etwas funktioniert oder nicht funktioniert.
einiges funktioniert im Developer Modus (Funktionen, die ausschließlich vom Radio gesteuert werden), das große Ganze geht nur mit DDT4ALL.
Die Startmeldung von R-Link2 hat noch niemand weg programmiert. Und die ECU, dass Multi-Sense Sport nicht mehr bestätigt werden muss, ist im RFC-Bereich der „alten“ Espace Freunde verborgen.
Für eine Änderung für die Lichtsteuerung muss das BMS/die UCH angesteuert werden. Dazu benötigt man DDT4ALL. Ein Elm327-OBD-Adapter (SX) ist erforderlich.
das alte Forum der Espace-Freunde von Uli Schauenberg ist leider immer noch offline. Auf diese Datenschatz können wir leider nicht mehr zugreifen. Die gesammelten Daten habe ich leider selber nicht gesichert. Das Forum wird ja eh gesichert.
Blöd halt nur, dass durch einen Hardwareschaden keine Ersatzteile mehr aufzutreiben gewesen sind. Das alte FUD-Forum läuft auf neuer Hardware nicht mehr. Das andere Thema, Uli hat keine Zeit. Somit wurde ein neues Forum der Espace-Freunde ins Leben gerufen, dessen RFC-Bereich ich wieder moderiere. Ohne unseren umfangreichen Datenschatz, leider.
Da benötigt man einen leeren USB-Stick mit einem
Ordner „DEBUG“
leere Datei „DbgEnable.lge (LGE)
1. Debug Modus starten
Motor starten
Menü - Multimedia - Einstellungen - Foto
USB-Stick stecken
etwas warten
Im Rahmen zweimal links oben langsam tippen und rechts unten schnell tippen, solange bis der Modus gestartet ist. Es ist in der Regel zwölfmal, kann aber auch mehr sein…
2. Im rechten Unteren Fenster werden graue Buttons angezeigt. Unter anderem Android Auto und CarPlay. Dort einmal drauf klicken. Der Button hat anschließend eine grüne Status-LED leuchten.
3. Oben rechts auf "save" gehen.
4. Den Punkt "DiagRW" suchen und drauf klicken
5. Den Punkt "GEN2_0" oder so ähnlich (abhängig von der Radioversion) suchen und drauf klicken
6. Dann bei "CarPlay" und "AAP" rechts "Present" auswählen. Wenn es bereits ausgewählt ist, dennoch erneut auswählen. Dann oben rechts auf "save" gehen.
7. Das Radio einmal softreseten. Den An/Aus-Schalter oben rechts sehr lange gedrückt halten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
Je nach Softwareversion gibt es Abweichungen!
Sollte die Fahrzeug eigene Sprachsteuerung deaktiviert sein, kann Dir nur mit DDT4all wieder aktiviert werden:
Audio, RadNav, passende Generation auswählen und der Punkt „Embedded VR“ muß auf „authorized“ gestellt sein.
die Renault-Werkstatt hat grundsätzlich recht, ein Talisman aus Baujahr 2016 beherrscht kein AA und kein CP. Das Fahrzeug wurde nämlich mit einem Radio Gen1.1 ausgeliefert und einer R-Link2-Softwareversion 2.
Die Belehrung in der Werkstatt ist sicher nicht gut angekommen.
AA und CP wurden erst in der KW 15/2017 eingeführt! Ältere Fahrzeuge werden nicht offiziell nachgerüstet. Erst im Februar 2019 hat man den Developer Modus und DDT4ALL kennen gelernt, womit man AA und CP selber aktivieren kann.
Nachdem aber CarPlay funktioniert, wurden bei Deinem Fahrzeug Radio und USB-Modul ausgetauscht!
Wenn CarPlay funktioniert, sollte AA auf alle Fälle funktionsfähig sein. Das läuft nämlich sogar auf einem Radio Gen1.0 und Gen1.1, sofern mind. die 7.0.24.16x drauf ist.
Die Mindestvoraussetzung für CP sind ein Radio Gen2.0, ein CP-fähiges USB-Modul und R-Link2 Softwareversion 3.3.16.94x (ab KW 15/2017) bzw. 7.0.24.16x (Actis 49605).
Es liegt entweder an Deinem Mobiltelefon, dass Du da irgendwas falsch eingestellt hast oder derjenige, der CP freigeschaltet hat, hat AA abgeschaltet, was ich mir eher nicht vorstellen kann (Developer Modus).
AA und CP funktionieren grundsätzlich nur über die USB-Schnittstelle. WAA und WCP funktionieren nur über einen entsprechenden WLAN-Adapter, der an USB angeschlossen wird.
Wenn aber CP wireless funktioniert, ist ein WLAN-Adapter für CP vorhanden, den der Vorbesitzer nicht ausgebaut hat. Ein WLAN-Adapter für CP beherrscht aber kein AA!
Du solltest auch prüfen, ob Dein USB-Kabel nur ein Ladekabel ist und keine Daten überträgt. Ja, das gibt es bei Samsung. Da solltest Du ein entsprechendes Datenkabel besorgen.
