wenn die Türen sich verstellen, dann sind die Schrauben locker. Das war auch schon mal beim RFC ein Fehler in der Produktion.
Hallo der Diplomat,
der erste Schritt ist ein EasyLink-Reset, dazu den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist.
Hilft das nichts, dann die Batterie abhängen.
Dazu die Motorhaube öffnen, das Fahrzeug verriegeln, den Schlüssel außer den Empfangsbereich bringen und 30 Minuten warten. Den Stecker für das Kabel, das am Minuspol angehängt ist (für das BMS) abziehen und dann den Minuspol der Batterie abnehmen und dann erst den Pluspol. Danach kannst Du beide Pole kurzschließen, damit sich alle Kondensatoren entladen. Die Alternative ist, die Batterie für mindestens zwei Stunden abgehängt lassen.
Zuerst den Minuspol anschließen. Aufpassen, dass der Minus-Pol nicht Kontakt zu Masse hat! Dann den Minuspol. Zum Schluss den Stecker wieder anbringen.
Für das Lösen der Klemmen an der Batterie benötigt man einen 10er-Schlüssel.
ich bekomme das Updste. Karten 2022.12
Hallo armurnatta,
da bleibt nur eine Reklamation in der Werkstatt, noch besser, bei Renault.
es ist nicht ausgeschlossen, dass nun auch die Karten in Wellen heruntergeladen werden können. Die Downloads hatten immer ewig gedauert, weil alle gleichzeitig laden wollten.
Ich hatte noch keine Zeit, auf Updates zu prüfen.
Hallo hgh,
nicht nur Renault hat Schwierigkeiten mit Ersatzteilen. Dieses Problem gibt es bei allen Automarken. Es ist abhängig davon, welches Ersatzteil benötigt wird und nicht lieferbar ist.
Bezüglich Kulanz bei Renault habe ich nur gute Erfahrungen.
Was bei Renault eine absolute Katastrophe ist, das ist die interne Kommunikation.
Hallo Thomas,
das geht noch viel weiter zurück - der RFC war überhaupt das erste Fahrzeug mit dem 7DCT300, der erstmal im Mai 2015 damit ausgeliefert wurde. ImmRFC-Bereich der Espace-Freunde hatte man darüber vieles lesen können.
Das Forum der Espace-Freunde ist leider seit Jänner letzten Jahres offline.
Hallo b1.9tlm,
ja, der JK war schon ein feines Fahrzeug. Der RFC steht dem in Sachen Komfort nichts nach. Der Laderaum ist halt nicht mehr entsprechend. Sozusagen ist der Kangoo der „neue“ Espace. Der Kangoo ist halt mehr gemacht wie ein Nutzfahrzeug.
Hallo Hartmut,
hast Du geprüft, ob Dein Kartenabo noch gültig ist?
Hallo Henmoj,
die 36016 wird seit 28.04.2023 in Wellen ausgerollt. Das erste erfolgreich gemeldete Fahrzeug ist ein Captur.
