Hallo Lukas,
das wird wohl bei den neuen EasyLink-IDs als 2023.V2 angezeigt.
Hallo Lukas,
Hallo Jan,
Befindet sich am USB-Stick die Datei „mapupdate_summery“?
Bei der Kartenabfrage - im Zusätzlichen Inhalt ist wirklich nichts?
Hallo Ilian,
die Mittelkonsole muss zerlegt und dann nach hinten geschoben werden, damit das Radio, das hinter dem Zentraldisplay liegt, nach unten herausgezogen werden kann.
Hallo Ilian,
Du kannst das Radio selber tauschen. NeeK verkauft immer wieder welche.
Solltest Du das Radio selber austauschen, funktioniert die Verbindung Server - TCU des Fahrzeuges nicht mehr. Das bedeutet, Du hast keine Online-Verbindung und TomTom Traffic funktioniert nicht mehr.
Meine persönliche Meinung ist, die Kosten für einen Radiotausch stehen nicht dafür.
Hallo chin,
am besten Silikonhülsen aus dem medizinischen Bereich überziehen.
Einen Link kann ich leider nicht einfügen. Das Forum der Espace-Freunde ist leider schon über ein Jahr offline.
Hallo Ilan,
die Mindestvoraussetzung für die Funktion von Apple CarPlay ist ein Radio Gen2.0 und R-Link2-Softwsreversion 3.3.16.94x und ein passendes USB-Modul.
Fahrzeuge, die mit einem Radio Gen1.0 und 1.1 ausgeliefert wurden, können nur Android Auto nutzen. Die Voraussetzung dafür ist die Durchführung von Actis 49607, das Upgrade auf R-Link2 -Softwareversion 7.0.24.16x.
Möchtest Du CP nutzen, müssen das Radio (mind. Gen2.0) und das USB-Modul ausgetauscht werden.
Die neuesten Radios haben R-Link2-Softwareversion 9.0.37.21x.
Das USB-Modul:
Hey Jonas,
normally, R.S. Monitor is not available for XFD and never for R9M-Engine. You could try without 4Control.
R.S. Monitor with R9M engine cannot show all parameters, so it has not all sensors.
Regards
Hallo Jonas,
der R.S. Monitor ist grundsätzlich nicht für XFD und schon gar nicht für den Motor R9M verfügbar. Du kannst nur versuchen einen Wert ohne 4Control einzugeben.
Der R.S. Monitor wird auch nicht alle Werte anzeigen können, denn der R9M verfügt nicht über alle Sensoren.
Hallo Steffen,
ein Indiz, dass mal abgebaut wurde?
Die Beifahrerkopfstütze könnte auch klappern.
gestern wurde die 36016 erstmals bei einem Captur ota installiert. Das erfolgt in „Wellen“.
Hallo Steffen,
musste die Verkleidung mal abgenommen werden? Möglicherweise ist ein Clips gebrochen.
