    Hallo nordnavigator,
    der Einbau einer AGM-Batterie bringt sehr wohl Verbesserungen. Die Ladespannung ist höher, das Laden wird schneller, die AGM ist zyklenfester, verträgt leichter niedrige Spannungen, sulfatiert noch so schnell.
    Prüfe die Transportsicherung im Sicherungskasten. Wenn da noch ein Kabelbinder (Fähnchen) drauf ist, muss der unbedingt entfernt werden. Diese Sicherung, die mit Kabelbinder nur in der oberen Stufe einrastet, bewegt sich noch. Wenn der Kontskt kurzzeitig verloren geht, kann das Tachodisplay schwarz bleiben. Nach Entfernen des „Fähnchens“ diese Sicherung zwei Rasten reindrücken. Dabei unbedingt von hinten dagegen halten.
    Es gibt dann noch die „Actis Tachodisplay friert ein“. In einer bestimmten Produktionszeit wurde ein fehlerhaftes Tachodisplay eingebaut bzw. eine fehlerhafte Software verwendet. Mit Prüfung see Teilenummer bzw. Softwareversion lässt sich das ermitteln. Das sollte eigentlich bei Abfrage der VIN in der Werkstatt angezeigt werden.
    der Sitzkomfort im Kangoo ist für mich ähnlich wie im Espace. Die Sitze sind halt aus Stoff, kein Nappa-Leder, keine einstellbare Sitztiefe, keine elektrische Verstellung.
    Die zweite Reihe hat drei Einzelsitze, ähnlich wie im Espace.
    Hallo Nilius,
    einen Downgrade kann man grundsätzlich nicht vornehmen!
    Durchgeführt werden kann Actis 49605, Reprogrammierung und Version 7.0.24.16x, allerdings nur in einer Vertragswerkstatt.
    Ohne Garantie wird es schwierig, eine Wekstatt zu. Finden, die das außerhalb der Garantie durchführt.
