    Hallo Steffi,
    solche Systeme sind nicht von einem bestimmten Fahrzeugsystem abhängig. Ich kann Dir jedoch kein entsprechendes System empfehlen. Entsprechende Profigeräte sind nicht gerade preiswert.
    Vielleicht hat jemand hier im Forum diesbezüglich Erfahrungen.
    Hallo Heiko,
    das geht auch ohne Softwareupdate. Die automatische Konfiguration und den Reset vom Radio kann man immer vornehmen.
    Wenn WAA und WCP danach nicht aktiv sind, wurde das bei der VIN (noch) nicht eingetragen.
    Gemäß Renault Austria wird das offiziell erst umgesetzt.
    Quelle: Captur2 Forum @Helmut
    Die bereits umgestellten Fahrzeuge waren wohl ein Test…
    bei EasyLink ist die Umluftautomatik bei AUTO immer aktiv. Das bedeutet, es wird automatisch auf Umluft umgestellt, wenn der Luftgütesensor zu schlechte Außenluft erkennt. Wird die Außenluft wieder gut, wird wieder auf Frischluft gestellt.
    Wenn aber schon länger mit Umluft gefahren wird, ist die Innenraumluft verbraucht und stickig. Der Desodorierungszyklus sorgt dann dafür, dass die Innenraumluft durch Frischluft ausgetauscht wird. Danach läuft der automatische Umluftbetrieb weiter.
    Die Umlufttaste dient dazu, händisch auf Umluft zu stellen.
    Hallo Heiko,
    wenn in der Werkstatt die EasyLink Software ID aktualisiert wurde, wird danach eine automatische Konfiguration und ein Radio-Reset durchgeführt. Dadurch werden die Konfigurationseinstellungen vom Konfigurationsserver auf das Radio übertragen.
    Laut Renault Österreich wird die Freischaltung von WAA und WCP erst im März 2023 erfolgen. Möglicherweise waren die bereits erfolgten Freischaltungen Tests.
    Quelle: Helmut, Captur-Forum
    Wenn WAA und WCP freigeschaltet wurden, ist es nötig, alle verbundenen Telefone zu löschen, EasyLink auf diesen Telefonen zu löschen und neu zu verbinden, damit diese mit WAA und WCP verbunden werden können.
    Ob WAA und WCP FOTA freigeschaltet werden ist unbekannt.
    es sind Fahrzeuge aufgetaucht, wo ein Multi-Sense Modus „Regular“ vorhanden ist, der „MySense“ ablöst. MySense ist dann in allen Punkten frei konfigurierbar.
    Demzufolge würden jetzt zwei Varianten im Umlauf sein.
    Noch kann ich diesbezüglich nichts näheres sagen.
    Möglicherweise ist diese Variante an das Radio ab Werk mit 30613 gebunden. Fahrzeuge, die nicht mit 30613 ausgeliefert wurden, hätten dann dauerhaft nur vier Modi - der Unterschied - Reprogrammierung oder Update, Update erhält den Bestand.
    die Freischaltung sollte durch Vorgang
    SC001 - automatische Konfiguration Radio
    RZ004 - Reset Radii
    ausgelöst werden.
    Voraussetzung ist, dass die Funktion bereits im Konfigurationsserver zur VIN eingetragen ist.
