    Hallo Marcel,
    ich habe es gefunden:
    Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
    "CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
    "CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
    Ich gebe Dir einen Tipp - mach von jedem Schritt vorher ein Foto, damit Du bei Fehlern alles zurückstellen kannst!
    Hallo Heiko,
    der Luftgütesensor im Heizungssystem erkennt schlechte Luft und es wird auf Umluft geschaltet.
    Wenn Du ein Fahrzeug der Phase 1 hast, kann es sein, dass bei Öffnen der App Take Care auch einen Schalter für die Aktivierung von Take Care hast. Wenn Du die App öffnest und die Luftqualitätsanzeige ist ausgegraut, dann muss das System erst in dieser App eingeschaltet werden.
    Öffnest Du die App und es wird einSymbolbild gezeigt, dass auf der Motorhaube Luft in einen Filter strömt, ist das System permanent aktiv. Diese Lösung gibt es ab R-Link2 Softwareversion 8, ab gegen Ende 2018, wo auch der 225 PS Benziner eingeführt wurde.
    dann wurde das wieder geändert. Es gibt Fahrzeuge mit fünf Modi, Regular ist Default.
    Dann liegt das wohl an der Software ID per Auslieferung ab Werk mit Software ID 30613.
    Hallo Spremtom,
    scheinbar ist es die Kupplung, die die zweite Welle einkuppelt. Das Problem ist bei übermäßigem Verschleiß Schlupf während der Fahrt. Wahrscheinlich werden beide Kupplungen in Mitleidenschaft gezogen.
    Was da genau passiert, ist mir immer noch nicht ganz plausibel. Es scheint ein Ansteuerungsproblem bei hydraulischen Komponenten, elektrischen Komponenten zu sein.
    Hallo Lasius,
    wenn beim 7DCT300 ein innenliegender Ölfilter, so wie Mercedes ihn verwendet, nicht ausgetauscht wird, erscheint mir das sehr kontraproduktiv. Das wäre wie Motorölwechsel ohne Austausch des Ölfilters.
    Die Lamellenkupplungen haben Abrieb. Dieser verunreinigt das Getriebeöl und das ist auch der Grund, weshalb das gewechselt werden muss und natürlich auch der Ölfilter.
    Aus meiner Sicht geben die Autohersteller viel zu lange Wechselintervalle vor. Das Getriebeöl gehört für mich viel früher ausgetauscht.
