Hallo Lasius,
die Ablassschraube scheint wohl den Ölfilter zu beinhalten. Dass dieses Getriebe ganz ohne Filter läuft, kann ich mir schwer vorstellen. Mercedes verwendet beim 7DCT300 zwei.
Hallo Lasius,
die 33608 hat vier Modi, ab 35519 sind es wieder fünf. Außer es wurde wieder zurückgeändert....
welche Easyins Software ID hat Deiner aktuell?
Hallo DD1HWK,
Du hast einen Phase 2, da ist es wieder so wie am Anfang, die Umluftautomatik ist immer aktiv, wenn die Klimasteuerung auf AUTO steht. Bei meinem RFC muss ich nach Defrost das Widget Take Care öffnen oder über das Menü die App und die Umluftautomatik wieder einschalten.
Beim Desodorierzyklus wird bei meinem die Gebläsedrehzahl angehoben und Frischluft von außen angesaugt, somit die Innenraumluft komplett ausgetauscht.
in MySense als Default kann man die Motorcharakteristik nicht einstellen. Das sollte dann Regular als Default ermöglichen.
Wie schon erwähnt, gibt es beim Captur eine Meldung, dass nach dem Update auf die 37830 kein Regular vorhanden ist. Es gibt Meldungen, dass beim Talisman Regular Default wurde.
Ich bin gespannt....
Hallo Sascha,
Regular ist so, wie Neutral in R-Link2. Da kann man Fahrwerk, Lenkung, Motorsound, Massage und Tachodisplay einstellen. Die Motorcharakteristik und die Klimacharakteristik kann man nicht einstellen.
Ich habe die neuen Modi in echt noch nicht gesehen.
Hallo Lasius,
die Kupplung befindet sich im Öl, wird die ausgetauscht, muss aus meiner Sicht das Öl abgelassen werden. Ein erneuter Ölwechsel macht demnach keinen Sinn.
Hallo henmoj,
Neufahrzeuge, die ab Werk mit 30613 ausgeliefert wurden oder schon die 35519 oder 38730 erhalten haben, verfügen nun wieder über fünf Multi-Sense Modi: Regular, Comfort, Eco, Sport und MySense. Regular ist nun Default und MySense kann nun frei konfiguriert werden.
ich sehe das als Verbesserung.
es sollten neuerdings wieder fünf Modi sein. Der neue Standard ist Regular und MySense lässt sich wieder frei konfigurieren analog Perso.
Bei einem Captur war nach dem Update auf 37830 kein Regular vorhanden. Ich kann nicht sagen, ob das nicht ein PHEV gewesen ist.
