Hallo Memo,
die Endpositionen der Sitze werden in der Regel in der Werkstatt programmiert.
Wenn Du mit DDT4ALL gut umgehen kannst, könntest Du es selber. Die ECUs kann ich Dir leider nicht sagen.
Hallo Memo,
Hallo Sascha,
mittlerweile gibt es welche, die die gleichen Abmessungen haben, die ohne Modifikationen reinpassen. Da hast Du keine Probleme mit der Garantie.
Die Garantie von meinem ist im Juli 2019 ausgelaufen.
hinter der Batterie liegt das Batteriesteuergerät, bei den ersten RFC noch ohne Hauptsicherungen, die sind im Kabelbaum integriert.
Hallo Thomas,
Hallo Sascha,
so habe ich das in meinem RFC gelöst:
Die ist von den Abmessungen unpassend, das habe ich passend gemacht, indem der Batteriekasten entfernt wurde.
Seit dieser Batterie, Austausch September 2019, habe ich kaum mehr Probleme.
Hallo Sascha,
mit der 38683 bist Du was FOTA anbelangt am neuesten Stand. Wann die 37830 auch für den Talisman verteilt wird ist offen. In der Werkstatt steht 35519 zu Verfügung und 37830 sollte es auch bald sein. Das „Problem“ ist, das die 37830 derzeit bei Clio, Captur und Arkana verteilt wird. Wann die in der R-Box verfügbar ist, ist offen. Und wann die neueste für den Talisman verteilt wird, ist auch unbekannt.
Die Karten solltest Du lieber via Toolbox laden. FOTA ist da aufgrund der hohen Datenmenge eher problematisch. Es ist abhängig von der Qualität des Mobilfunknetzes. Meine persönliche Erfahrung ist, die Empfangsqualität ist in Deutschland großteils sehr schlecht.
Hallo Sascha,
es gibt mittlerweile 90 Ah und 95 Ah EFB mit den passenden Abmessungen.
Hallo Daniel,
wenn der KFZ-Meister den Fehler nicht findet, dann sollte er den Meisterbrief zurückgeben.
das Problem ist Unterspannung im System. Das passiert in meinen Fahrzeugen immer wieder, außer beim Clio 4. Der ist noch mit einer 70 Ah-Batterie ab Werk ausgestattet und hat wenig Ausstattung und nur MediaNav. Mein Captur hat nur eine 60 Ah-Batterie, das Fahrzeug aber Vollausstattung. 70 Ah beim Talisman ist halt viel zu klein, das hat hat mein Kleinwagen Clio. Der Espace wird mittlerweile mit einer 90 Ah im Kofferraum ausgeliefert.
Hallo TPC,
es kann ja nicht schwierig sein, das Radio zu reprogrammieren. Mir erscheint es so, dass man in Deiner Werkstatt komplett überfordert ist und man das beim Importeur nicht checkt.
Hallo monschi,
die Telefontaste funktioniert nur, wenn das iPhone mit Bluetooth verbunden ist.
