    Hallo Eric,
    die Mitarbeiter in der Werkstatt können AA nicht freischalten!!!!!
    Ich weiß nicht, wie Du auf die Idee kommst, den Mechaniker dazu zu überreden. Was hat der denn gemacht?
    Was ist der Grund, dass Du nicht im Forum gefragt hattest? Das hättest Du nämlich ganz einfach selber vornehmen können.
    In einer gewissen Weise bist Du aus meiner Sicht selber schuld. Wobei der Mitarbeiter der Werkstatt das wissen muss, dass das in der Werkstatt nicht funktioniert.
    Der Wahnsinnige in der Werkstatt soll die Actis 49605 Prozedur von einem versierten Service Diagnostiker nochmals ausführen lassen. Vielleicht bringt er damit das Radio wieder zum Laufen.
    Ansonsten gibt es nur einen Radiotausch.
    Hallo Eric,
    Ich hatte zuerst Deinen Bericht im anderen Threat gelesen.
    Verstehe ich das richtig, das Radio hatte bereits eine funktionierende R-Link2-Softwareversion 7.0.24.166. Das bedeutet, dass die Actis 49605 erfolgreich ausgeführt worden war.
    AA lässt sich nur im Developer Modus oder mit DDT4ALL freischalten. Mit den in Renault-Werkstätten verwendeten Systemen ist das nämlich nicht möglich.
    Dein RFC ist ein Anfangsmodell, hat eine Radio Gen1.0. Ab Kalenderwoche 15/2017 wurden bei Renault AA und CP eingeführt mit einem Radio Gen2.0 und Softwareversion 3.3.16.94x.
    Fahrzeuge, die mit Softwareversion 1, 2 und 3 ausgeliefert wurden, konnten ab 22.02.2019 im Zuge von Actis 49605 auf Softwareversion 7.0.24.16x upgegradet werden.
    Damals wurden der Developer Modus und DDT4ALL bekannt, weil man AA und CP freischalten konnte. Man hatte auch festgestellt, das Radios der Gen 1.0, 1.1 nicht CP fähig waren und auch das USB-Modul gewechselt werden musste.
    Als in den Werkstätten die Actis 49605 ausgeführt wurde, sind reihenweise Radios geschrottet worden, weil viele sich nicht peinlich genau an die Anleitung gehalten hatten. Es ist nämlich so, dass in der Anleitung Hinweise in roter Schrift geschrieben steht, nicht die Aufforderung am Display auszuführen, sondern das zu tun, was die Anleitung vorschreibt!
    Es sind auch trotz korrekter Vorgangsweise Radios gebrickt worden.
    Nachdem die Werkstatt außerhalb der Garantie durch die gesetzliche Gewährleistung eine Haftung für missglückte Updates tragen muss, gibt es kaum eine Werkstatt, die das Risiko für einen nicht vom Werk bezahlten Radiotausch auf sich nehmen möchte.
    Da frage ich mich, was da in Deiner Werkstatt gemacht wurde. Hat der Wahnsinnige auf die 7er die 3er draufinstalliert?
    Was man versuchen kann ist, die Actis 49605-Prozedur durchzuführen.
    Hallo Eric,
    das von der Werkstatt bestellte Radio wird in der Regel mit dem Server eine Verbindung aufnehmen, da dieses in den Systemen entsprechend vermerkt wird. Die Werkstatt muss ja bei jeder Teilebestellung die VIN anführen, so kommen dann die zum Fahrzeug passenden Ersatzteile.
    Wird dann die Kommunikation mit dem Server wider Erwarten nicht aufgenommen, liegt innerhalb der Systeme wohl ein Fehler vor. Um das muss sich dann die Weekstatt kümmern, dass das Radio letztendlich ordnungsgemäß funktioniert.
    Wenn Du ein Radio bei NeeK kaufst, trägt er die VIN ein und konfiguriert es händisch (er muss alle Ausstattungsdetails wissen), sodass es nach bestem Wissen und Gewissen zu Deinem RFC passt.
    Für den Einbau des Radios kannst Du das Armaturenbrett (auf alle Fälle die Mittelkonsole) fast komplett zerlegen. Die Mittelkonsole muss nämlich nach hinten geschoben werden, damit das defekte Radio nach unten und über den Fußraum rausgezogen werden kann.
    Wenn die Werkstatt wegen Personalmangel überlastet ist, ist dieser Aufwand für die natürlich ein Wahnsinn.
    Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass Du Dich mit dem Meister insofern einigst, dass Du die Zerlegungs- und Zusammenbauarbeiten übernimmst und er dafür sorgt, dass die Systeme entsprechend gefüttert werden und das Radio automatisch konfiguriert wird.
    Wenn Du nur AA nutzen möchtest, musst Du das USB-Modul nicht tauschen. Aber wenn eh schon alles zerlegt werden muss, würde das in einem gehen.
    Hallo Eric,
    Du kannst beruhigt sein, jede Radio Gen passt zu Deinem RFC. Wichtig ist, die VIN muss im neuen Radio eingetragen werden.
    NeeK kann das Radio vorkonfigurieren. Ich rate dazu, in der Werkstatt eine automatische Konfiguration vornehmen zu lassen.
    Das einzige, was mir unklar ist. Wird das Radio in der Werkstatt zur VIN bestellt, wird die R-Link-Nummer möglicherweise im Renaukt-System eingetragen. Inwieweit sich ein RDio von NeeK die Kommunikation mit dem Server aufnehmen kann, damit TomTom Traffic funktioniert, kann ich nicht beantworten. Da fehlen mir wichtige Hintergrundinformationen.
    Dein RFC wurde ab Werk mit einem Radio Gen1.0 mit einer R-Link2 Softwareversion 1 ausgeliefert.
    Dieses ist nicht nicht CP fähig. Wenn Du mit dem neuen Radio CP freischalten möchtest, muss auch das ISB-Modul ausgetauscht werden.
    Hallo Renault User,
    Espace 5 (RFC) und Megane 4 (RFB) hatten das Problem „abfliegende Motorhaube“. Die Ursache war ein Aufgehen des Klebers im Bereich des Rhombus durch hohes Tempo einströmenden Fahrtwind, der die Mororhaube „aufblähte“. Die Motorhaube wurde beim Espace zweimal geändert. Beim Megane kann ich das nicht sagen.
    das ist eine interessante Information betreffend Multi-Sense Modi. Bei Captur ist auch kein Modus Regular vorhanden. Das hängt möglicherweise an einer Vorversion. Vermutlich 30613 und 35519.
