möglicherweise gibt es unterschiedliche Wischerarme, wo diverse Wischblätter in einem unterschiedlichen Winkel stehen.
auch Benziner müssen den Partikelfilter abbrennen. Wird dieser Vorgang unterbrochen, muss der Kühlerventilator zehn Minuten laufen, damit die Hitze weggeblasen wird und keine Schäden durch Hitzestau entstehen. Läuft der Ventilator länger als zehn Minuten, liegt ein Defekt vor.
Das war bei den ersten Espace RFC 160 dCI ein Anfangsproblem, dass sich der Ventilator nicht mehr ausgeschaltet hatte.
Hallo Hansi,
sehr gut ausgewählt - wenn schon Talisman, dann nur IP 😊
Der Diplomat,
das ist eine Aufgabe der Werkstatt.
Fußgänger am Gehsteig können in einer Kurve den Notbremsassistenten auslösen. Gas geben oder den Nullknopf drücken.
Hallo Nisi,
nimmt der Werkstattmeister außerhalb der Garantie den Auftrag für Actis 49605 an und geht das Update schief, dann haftet der Betrieb im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung und das Radio muss auf Kosten der Werkstatt ausgetauscht werden. Dieses Risiko möchte kaum ein We
Werkstattmeister eingehen.
Hallo Hubaer,
Durch die Akkustikverglasung (Verbundglas) der Seitenscheiben ist es im Innenraum nochmals ruhiger. Auch die Metallbededampfung der Trennfolie der vorderen Seitenscheiben reflektiert Infrarotstrahlen. Dadurch heizt sich der Innenraum etwas weniger auf.
Den Vordersitzen fehlt die Längsverstellung der Sitzflächen und die Einstellung der Sitzwangen.
Relax-Kopfstütze:
Die
Nur Zweiwegverstellung, statt Vierweg:
Hallo Nisi,
Finger weg davon - Actis 49605 auf Softwareversion 7.0.24.16x ist die einzige Möglichkeit in einer Renault Werkstatt, aber das Radio Gen1.1 beherrscht kein CarPlay! Es muss mindestens ein Radio Gen2.0 sein.
Du kannst nur hoffen, dass das Fahrzeug einen Radiotausch auf Grund eines Defektes (ich hatte zweimal einen Radiotausch) hatte. Auf der Startseite des Developer Modus sieht man im linken oberen Viertel die Radio Gen.
Hallo Dennis,
da ist der Metall-Träger vom Armaturenbrett abgesackt. Man sieht auch, dass die Holzlinie der Türe höher ist, als die am Armaturenbrett.
Das Armaturenbrett kräftig nach oben drücken lassen.
Hallo Dennis,
mach immer wieder mal einen EasyLink Reset. Den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist.
