wenn er weiß, was zu tun ist. Das Problem ist immer wieder, die Informationen zu erhalten bzw. zu diesen zu kommen. Im Renault Intranet müsste man diesbezüglich fündig werden.
alle 1,6 Liter Diesel waren bzw. sind davon betroffen. In der Regel wurden die innerhalb der Garantiezeit ausgetauscht. Bei dem Fahrzeug Deines Interesses wirst Du am besten in der Werkstatt in der Fahrzeughistorie eine Abfrage mit der VIN machen lassen.
Hallo Sascha,
es gibt leider keine Changelogs, wo die Änderungen und Verbesserungen nachlesbar sind.
Hallo Sascha,
die neue Software gibt es nur in der Werkstatt. 38683 oder die neueste 35519.
betreffend 32321 gibt es definitiv eine Lösung. Sollte die nicht in der R-Box sein, dann muss Renault eingeschaltet werden.
Hallo Sascha,
das ist abhängig von der EasyLink Software ID. Ab 38683 ist es 2023.V1, bis inclusive zur 39788 ist es 2022.06, bei noch älteren Versionen das Release-Datum.
Hallo Ivan,
die Zustimmung zur Datenübertragung muss nach jedem Motorstart erteilt werden. Es könnte ja sein, dass jemand mit dem Fahrzeug fährt, der damit NICHT einverstanden ist.
für R-Link2 sind die Karten 2021.12 ausständig. Wann die geliefert werden - ?
Hallo Tom,
es ist definitiv so, die 32321 ist fehlerhaft! Mit der 38683 wurde das behoben! Die 35519 ist die neueste.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass für Deine VIN in der R-Box keine neue Version hinterlegt ist.
Wenn es der Werkstattmeister nicht lösen will, bleibt Dir nichts anderes übrig, eine schriftliche Mängelrüge mit Termin zu übermitteln. Ohne Druck wird wohl nichts passieren, Du scheinst zu lieb zu sein. Sorry, wenn ich das so ausdrücke.
Parallel dazu unbedingt bei Renault Deutschland reklamieren.
Hallo Benni,
die Freischaltung des WLAN-Moduls hat nichts mit der EasyLink Software ID zu tun.
