    momentan gibt es die neue EasyLink Software ID 35519 nur in einer Renault-Werkstatt. Ob die auch OTA verteilt wird, ist unbekannt.
    Hallo Voltage,
    in meinem Espace 160 dCI ist das Getriebeöl vom 6DCT450 alle 90.000 Kilometer oder mindestens alle vier Jahre zu wechseln. Je früher und öfter Du das Getriebeöl wechselst, desto besser ist das für das Getriebe.
    Hallo Max,
    der Bose-Fehler scheint nicht an der EasyLink-Software ID zu liegen, sondern an einer Konfiguration an Steuergeräten.
    Bei EasyLink ist das WLAN-Modul immer verbaut, nur war das bisher nicht freigeschaltet. Selber freischalten geht aber nicht. Das muss die Werkstatt mit Clip konfigurieren bzw. über die automatische Konfiguration, wenn es zur VIN generell freigeschaltet ist.
    Hallo Daniel,
    es ist gar nicht schwer, es ist nur zwei Parameter zu ändern, dass die Heizungsregelung über das neue Display erfolgt. Das geht nur mit DDT4ALL. Leider habe ich auf die Anleitung keinen Zugriff, da das RFC-Forum offline ist.
    Das Display muss in DDT4ALL auf „Portrait“ oder in DDT4ALL auf „High“ gestellt werden.
    Hallo Robin,
    es fährt ja und Musikhören geht ja auch. Nach französischen Maßstäben alles bestens. Die Optik steht im Vordergrund, auf keinen Fall die Funktion.
    Das, was Du suchst, hatte es mal von deutschen Herstellern gegeben. Das ist anscheinend auch vorbei. Hauptsache der ausgewiesene Gewinn stimmt.
    Das 7DCT400 ist das neueste Getriebe.
    Hat Deiner die Updates für die Steuergeräte erhalten bzw. die neuen Konfigurationen erhalten, sodass WLAN freigeschaltet ist?
    Öffnen per Mobiltelefon ist aus meiner Sicht nicht vorgesehen. Es sei denn, es gibt eine neue Konfiguration über die „Initialisierung“, das ist die automatische Konfiguration mit dem Konfigurationsserver.
