das WLAN-Modul war bis jetzt nur im Espace IP freigeschaltet.
Hallo gerzii,
Der R-Link-Reset und EasyLink-Reset wird durch Festhalten des Ein/Aus-Schalters, bis das Zentraldisplay schwarz geworden ist, vorgenommen. Es gehen keine Daten und Einstellungen verloren.
In EasyLink funktionieren AA und CP nur mit Kabel, so wie auch in R-Link2. Erst openR Link kann das kabellos.
Hallo Megane,
ich kann Actis 49605 nicht ausführen. Dazu bräuchte ich CAN-Clip und eine Onlineverbindung zum Renault-Server in der Werkstatt.
Welche Werkstatt Actis 49605 ausführt, kannst Du nur erfragen.
Hallo Megane,
das erste ist, neues Radio, dann USB-Modul prüfen:
Das wäre die richtige Teilenummer.
Hallo Enrico,
persönlich anschreiben ist eine Private Mail „PM“. Dazu auf den Benutzernamen klicken, auf das Symbol mit dem stilisierten Kopf und „Konversation starten“.
Renault unterstützt Dein Anliegen betreffend CarPlay nicht. Das wurde erst mit der Produktionswiche KW 15/2017 eingeführt. Da handelt es sich auch um Lizenzgebühren, die Renault an Apple zahlen muss. Dein Fahrzeug ist dafür nicht autorisiert.
Hallo Megane,
es gibt nur Actis 49605 oder Radiotausch und Austausch vom USB-Modul für Apple CarPlay.
Hallo Megane,
wenn Du die 3 installierst, kannst Du gleich für ein neues Radio sparen.
Hallo Robin,
um Renault fahren zu können, muss einem klar sein, die Fehler wiederholen sich immer wieder und wieder und wieder und wieder.
Der Steuerzahler wird den Staatsbetrieb schon wieder aus dem Dreck ziehen. Renault ist schon vor der Insolvenz gestanden. Der Staat hat Geld sprudeln lassen, dafür wurde Elektro verordnet. Die schönen Fahrzeuge und der tolle Sportmotor wurden still gelegt.
