Hallo Loris,
wenn die Ansicht verdreht ist, nehme ich an, handelt es sich um R-Link2 und da hast Du möglicherweise im Developer Modus den Button „Low“ erwischt und somit von der Ansicht „Portrait“ auf „Landscape“ umgestellt.
Hallo Loris,
Hallo Daniel,
ich habe auf Deinem Foto die Radhäuser nicht gesehen um beurteilen zu können, ob die entsprechenden Sensoren vorhanden sind.
Hallo Daniel,
die direkt am Radlauf, wo sind die? Fehlen die, geht die Einparkhilfe nicht.
Hallo Daniel,
diese Sensoren auf allen vier Radläufen sind vorhanden?
Hallo Daniel,
nicht nur das Steuergerät muss passen, auch die entsprechenden Sensoren in den Radläufen seitlich hinten und vorne seitlich müssen vorhanden sein.
Wo dieses Steuergerät verbaut ist, kann ich leider nicht beantworten.
Hallo Robin,
Deine sportliche Fahrweise gepaart mit Staus zollen wohl ihren Tribut. Wobei so schlimm finde ich den Verbrauch in Anbetracht der abgegebenen Leistung auch wieder nicht. Wenn ich da an die 25 Liter vom W116 denke.
Hallo Carlo,
eine Batterie, deren Spannung wegen dem Batteriemanagement regelmäßig unter 12,4 Volt sinkt, sulfatiert. Eine sulfatierte Batterie ist eben unbrauchbar.
Hallo Daniel,
in den Tiefen von R-Link2 ist vieles nicht zu verstehen - wenn man wo eingreift, kann schon wieder wo anders was schief laufen.
Hallo Daniel,
da hast Du dabei irrtümlich das Bild vom RFC eingestellt. Hakan Heh zeigt in seinen Videos, wie das mit DDT4all eingestellt werden kann:
Viel Erfolg beim Zurückstellen!
