    die neueste, wenn die Werkstatt, diese in der R-Box angezeigt bekommt, laden kann und bei Eingabe der VIN diese freigegeben wird.
    Im Fahrzeug geht das nur über Keyless ein oder aus, über DDT4ALL lässt sich das bei Phase 1 aktivieren und deaktivieren. Mit Clip geht es in der Werkstatt, auch bei EssyLink.
    das ist bei EasyLink und R-Link2 unterschiedlich.
    Lässt sich bei R-Link2 nach einem Softwareupdate die Tachostyles nicht verändern, dann fehlt die „Initialisierung“, das ist die automatische Konfiguration.
    Bei EasyLink ist das ein Software-Bug.
    bei Fshrzeugen der Phase 1 kann man den „Fußwedelsensor“ selber deaktivieren, sonst in der Werkstatt, was bei Einbau einer Anhängerkupplung immer wieder vorgenommen wird.
    Hey Lukas,
    It is very sad that Renault is unable to fix various EasyLink software bugs. Look to the threat „Bose-Fehler“ for example.
    Regards
    Hey Lukas,
    I have my Software ID documentation and had collected informations and pics, wich shows the EasyLink Software ID. Not all in EasyLink installed versions where available in R-Box. Some one where only FOTA or ex works.
    I never said that EasyLink ID can be downloaded on my PC. New EasyLink Software is available by FOTA or by R-Box in garages. The latest one is 38683 in R-Box only.
    I have in my documentation a information „Werkstatt“ (R-Box) or „ota“ (FOTA) or „Werk“ (ex works).
    Also I have a documentation wich shows R-Link2 softwareversions.
    Here is proof that 33608 was installed, a Version not listed in Bosch homepage.
    You are from Renault, but you should know that.
    Regards
    Hey Lukas,
    EasyLink Software ID History Branch 2:
    Branch 2:
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020, später ota
    283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
    283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
    283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.2022 ota
    283C32321R seit 23.06.2022 ota
    283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt
    Only this versions had been installed in fabric, garages or FOTA.
    Regards
