    Hallo Christian,
    lösche das Mobiltelefon aus dem EasyLink und das EasyLink aus dem Smartphone.
    Mach einen EasyLink-Reset, den Ein/Aus-Button so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz ist.
    Starte Dein S21 neu.
    Dann verbinde Dein Samsung neu mit EasyLink.
    Hallo Alex,
    beim Kartenupdate muss der Motor laufen oder das Fahrzeug wird in den Dauerstrommodus versetzt und ein Ladegerät an die Batterie gehängt.
    Ich habe seit 2015 ein Macbook. Seitdem die Toolbox eingeführt wurde, habe ich keine Probleme.
    Achte darauf, dass das neueste Java installiert ist und gib es generell frei.
    Hallo Robin,
    das Dilemma mit der Bose wird aus meiner Sicht kein Wandlungsgrund sein, da es sich um einen Serienstand handelt, den alle Fahrzeuge haben. Das ist das gleiche Problem, das ich in meinem Espace habe, dass Renault das Doppeltunerradio verweigert, weil alle Fahrzeuge der Betroffenen Baujahre einen grottenschlechtem UKW-Empfang haben und das der Serienstand ist und nicht als Mangel anerkannt wird.
    Das ist ein Thema für Juristen und wer hat den längeren Atem.
    das Downgrade passiert nicht absichtlich. Wenn das Fahrzeug in Werkstatt kommt, wird nachgesehen, welche Software ID ist installiert und welche ist am R-USB. Weicht die von R-USB ab, wird installiert, ohne zu prüfen, ob nicht die im Fahrzeug aktueller ist….
    Und wo gibt es eine Werkstatt, die die Softwareversionen so genau kennen, wie wir hier im Forum.
    die in der Werkstatt haben nicht aufgepasst und ein Downgrade installiert.
    Die Meldung aus Sascha‘s Werkstatt ist absoluter Nonsens. Bei EasyLink gehen Downgrades, mit dem Actis 49605-Prozess auch bei R-Link2!
    Bei Installation über R-USB gibt es bei EasyLink keine Prüfung auf Aktualität. Es gibt ja auch unlogische Versionssprünge.
    Der Werkstattmeister, der von Dir konsultierten Werkstatt soll in der R-Box prüfen, ob 39788 bereits heruntergeladen ist! Dann kann sie auf einen R-USB-Stick kopiert werden.
    Hallo Sascha,
    so ein Blödsinn! In der R-Box ist Software Id 33608 auf alle Fälle vorhanden und höchstwahrscheinlich auch schon 39778.
    Die Installation ist VIN-unabhängig möglich. Bei EasyLink sind Downgrades möglich. Es wurden schon mehrfach FOTA installierte 39788 mit der älteren 33608 via R-USB downgegradet.
    die Reihenfolge:
    Branch 2:
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020, später ota
    283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
    283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
    283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.22 ota
    283C32321R seit 23.06.22 ota und gestoppt
    noch einmal zum allgemeinen Verständnis. Renault hatte die neueste EasyLink Software ID 32321 FOTA verteilt. Diese Software ist fehlerhaft und das Verteilen des Updates wurde eingestellt.
    Die fehlerhafte Software lässt sich beseitigen, indem in der Werkstatt per R-USB und Clip die Version 33608 oder 39788, je nach Verfügbarkeit in der R-Box, installiert wird.
    So ein Installationsvorgang sollte jedem Werkstattmeister bekannt sein!
