Hallo Sascha,
die Navistimme wird sich bei der Sprache Deutsch wohl nie ändern lassen, EasyLink läuft aus.
Hallo Sascha,
Hallo Saba,
ausgereift sind nur alte Fahrzeuge. Keines der aktuell angebotenen sind das für mich.
Hallo rafinesse,
die Systeme haben technische Grenzen. Ist das Signal vom Radarsensor nicht eindeutig oder die Geschwindigkeitsdifferenz zu hoch, ertönt eine Warnmeldungung! Man darf sich auf die Systeme nicht verlassen! Es ist kein vollautonomes Fahren, nur autonomes Fahren Level 2, da muss der Fahrer so präsent sein, als würdest Du ohne Assistenten fahren.
Hallo Raffinesse,
wireless werden wohl nicht alle Daten übertragen.
Hallo Sascha,
für mich hat es so ausgesehen, als würde bei Dir der RFC angezeigt worden sein.
Und ja, Du hast die neueste Software erhalten und bei der Installation ist was schiefgegangen. Die Werkstatt scheint damit überfordert zu sein.
Lösung, Downgrade auf 33068 oder 39788, je nachdem, was in der R-Box aktuell verfügbar ist!
Hallo tali,
wenn Du das Abo von TomTom Traffic vor Ablauf des bestehenden gekauft hattest, wird das neue nahtlos an das bestehende angereiht.
Hast Du es nach Ablauf des bestehenden gekauft, kann die Freischaltung bis zu drei Arbeitstage dauern.
In der Toolbox werden Systemupdates und Kartenupdates angezeigt. Auch bereits installierte Karten werden immer noch angezeigt. Der R-Link-Store prüft den Versionsstand der Karten nicht.
Hallo Sascha,
vor dem Update war schon ein Fehler. Was macht das Bild vom JFC in einem LFD?
Hallo Sascha,
Du hast die neueste Software ID erhalten. Nachdem in der Werkstatt die automatische Konfiguration und ein Radio Hard Reset bereits durchgeführt wurde, handelt es sich um einen Software-Bug.
Die Lösung ist, in der Werkstatt eine Reprogrammierung mit der 39788 vorzunehmen. Die scheint ja nun in der R-Box verfügbar zu sein. Da muss nichts mit der VIN gegengecheckt werden!
Scheinbar ist man in der Werkstatt mit elektronischen Systemen überfordert.
Hallo Raffinesse,
Daten aus CP oder AA lassen sich nicht ins Display und HD übertragen. Das funktioniert nur mit dem im System integrierten Navigationssystem mit TomTom Traffic, dessennAbonnement drei Jahre kostenfrei ist.
Hallo Raffinesse,
den Tempomat musst Du schon selber auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit anpassen! Die wird nämlich nicht von der Verkehrszeichenerkennung übernommen.
Fährt der Vordermann 80 in der Beschränkung und der wird langsamer und Du überholst, dann beschleunigt das Fahrzeug auf den eingestellten Wert, solange die Bahn frei ist.
Längeres Drücken auf die Linke Plus- und Minus-Taste stellt den Tempomat in Zehnerschritten ein.
