Hallo Christian,
mein Wissensstand ist, das ist gefliest.
Mit entsprechendem Kunststoffwerkzeug aushebeln, damit nichts beschädigt wird.
Hallo Christian,
Kältemittel verdampft sofort, da sieht man gar nichts. Aus diesem Grund wird Kontrastmittel eingefüllt, um mit einer UV-Lampe das Leck zu finden.
Die neuralgischen Punkte sind Kondensator und die Leitungen am Kondensator.
das Radio ist
OTS 0DV3
Hey Lukas,
thank you for your information. I heated it from a Renault technican.
Hallo DD1HWK,
da ist man in der Schweiz viel weiter…
Trotz allem, es gibt einen Unterschied zwischen Captur und Espace - der Captur hat Empfang, wo der Espace bereits scheitert.
Hallo Mirco,
Deine Werkstatt wird wohl nicht über eine „R-Box“ verfügen. Das haben nicht alle. Die R-Box ist ein Gerät, welches Updates vom Renault-Server über „VPN-Tunnel“ holt, damit das nicht über die Onlineverbindung mit Clip bei großen Datenmengen stundenlang erfolgen muss.
Die Daten werden nach dem Download von der „R-Box“ auf einen „R-USB-Stick“ kopiert.
Die EasyLink Software ID 39788 steht in der R-Box noch in Warteposition, sollte aber demnächst geladen werden.
Hallo Tito,
nach dem Kaltstart wird die Motordrehzahl angehoben und das Getriebe arbeitet mit erhöhtem Schlupf. Der Weg des Gaspedals wurde sehr lang.
Das hat den Sinn, dass man das Fahrzeug an Steigungen und Gefällen sanft ausparken kann.
Hallo Malz,
Bei der Software fehlt was, leider.
Nachdem es ein Risikio gibt und Ersatzradios momentan nicht verfügbar seinnsollen, würde ich warten. Die 39788 steht bereits bei der RBox in Warteposition, das heißt, die soll bald heruntergeladen werden können und steht dann auch in der Werkstatt zur Verfügung. In Deutschland ist der zeit die 39788 nur ota verfügbar.
ich habe kürzlich erfahren, dass es auch die 34951 betrifft und es sein kann, dass der Bootvorgang in einer Endlosschleife läuft und dann das Radio unbrauchbar werden kann. Ersatzrades sind aber derzeit nicht lieferbar.
Hallo Soenke,
da scheint wohl der Bremskolben festzuhängen.
Zum Lockern und Reindrücken von Bremskolben gibt es Spezialwerkzeug.
Hast Du sowas noch nie gemacht, dann fahre lieber in eine Fachwerkstatt!
