Hallo Rudi,
dann hast Du wohl keine Bose? Der Multi-Sense Motorsound Sport funktioniert nur dann, wenn Bose vorhanden ist. Es ist leider nicht so programmiert, dass Menüpunkte, die nicht funktionieren, einfach nicht aufscheinen.
Hallo Rudi,
Hallo Sascha,
ich sage nicht, der Motor ist empfindlich. Tatsache ist, Direkteinspritzer Benziner produzieren wie Diesel feine Rußpartikel, die ins Motoröl gelangen.
Die im Motoröl befindlichen Additive halten Fremdstoffe in Schwebe und verhindern das Ablagern auf der Steuerkette und den Lagern.
Mit der Zeit lässt die Wirkung dieser Additive nach. Wenn sich sich aber Partikel an der Steuernette festsetzen, zermalmen diese das Material und so kann es passieren, dass eine Steuerkette länger wird oder eine Spannrolle vorzeitig verschleißt.
Wenn Du das Fahrzeug nach der Gararantiezeit oder nach vier bis fünf Jahren wieder abgibst bzw. verkaufst, wird das kein Thema sein. Möchtest Du Deinen RFD länger fahren, würde ich die Ölwechselintervalle sogar noch kürzer halten.
Die Serviceintervalle sind so ausgelegt, dass das Fahrzeug eine Leasingperiode möglichst preisgünstig übersteht.
Hallo Sascha,
mich mache jedes Jahr A/B. Für die Steuerkette ist das besser, wenn das Mororöl jährlich ausgetauscht wird.
dann ist es wieder so, es gibt im Benutzerhandbuch Funktionen, die nie in die Serienproduktion eingeflossen sind…
Im Radio Branch 1 gibt es die Einstellung nicht. Da gibt es vieles nicht, was in Branch 2 vorhanden ist.
Hallo Rudi,
merkwürdig, normalerweise ist nach einer Initialisierung der Fehler behoben. Bitte gib mir Bescheid, was die Ursache gewesen ist.
ich habe mich mit Freisprechanlage vertan, ich hatte die Sprachsteuerung im Radar - sorry!
Wenn die Bluetooth-Freisprecheinrichtung nicht funktioniert, fehlt die „Initialisierung des Radios nach dem Einbau. Das ist die automatische Konfiguration mittels Clip mit dem Konfigurationsserver.
Der Grund ist der, Fahrzeuge, die mit Softwareversion 9 ausgeliefert werden, haben ein Doppelmikrofon, altere nur eines. R-Link kennt somit das alte Mikrofon nicht.
Die Initialisierung bereinigt das, da wird dem Radio „gesagt“, welches Modell es ist mit welchen Ausstattungsdetails.
Hallo Jens (Le Francais),
durch das Aktivieren von AA und CP funktioniert diese nicht. Die Werkstatt wird das vermutlich nur mit einem nochmaligen Radiotausch hinbringen und dieser Fehler wird dann beim Aktivieren von AA und CP neuerlich auftreten.
Hallo Rudi,
ist das R-Link am Server angemeldet?
Gehe auf „Menü“ - siehst Du einen Bitton „Verbinden“?
Wenn per Developer Modus AA und CP freigeschaltet wurde, funktioniert meist die Fahrzeug eigene Freisprecheinrichtung nicht.
Mit DDT4ALL kann man das wieder aktivieren, im Developer Modus funktioniert das nicht.
Nachdem das Forum der Espace-Freunde wegen eines Festplattenschadens immer noch offline ist, habe ich keinen Zugang zu den richtigen Anleitungen.
