Hallo Damitch,
super, dass Du auch Fotos von Deinem Talisman hochgeladen hast. Du hast ein sehr schönes Fahrzeug!
Hallo Damitch,
die 33608 gibt es nur in der Werkstatt. OTA wird derzeit nur die 34951 verteilt.
Hallo Rauf,
die originalen Ersatzteile - nur ob die Funktion in Clip programmiert werden kann?
die neuen LED haben Kondensatoren erhalten, damit diese bei niedrigem Ladezustand der Batterie oder wenn diese defekt ist, nicht im Rhythmus des Gleichrichters blinken.
Die blinkende Ambientebeleuchtung zeigt mir im Espace RFC an, die Batterie zu laden, so wie das bei meinem Captur RJB beim Abstellen des Motors die Fehlermeldung „Lichtautomatik prüfen“ ist.
Jetzt gibt es für Radios der Branch 2 eine neue Version:
Ob der Bose-Fehler beseitigt ist, konnte ich nicht eruieren.
Hallo ole,
das System läuft mit der 9.0.35.50x noch flüssiger als mit der 7.0.24.16x. Es gibt Fehlerkorrekturen. AA und CP sind im Portrait-Format Bildschirm füllend (großer Bildschirm). Das Widget „Take Care“ für die Umluftautomatik gibt es nicht mehr, dafür gibt es ein Widget für die Klimasteuerung.
Die Ein- und Ausschaltfunktion für den Warnton bei Geschwindigkeitsüberschreitung wurde von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenten verlegt.
Hallo Rudi,
im Unglück hast Du großes Glück, denn das Radio Gen1.1 wird in der Regel gegen ein Gen2.1 mit Softwareversion 9.0.35.50x ausgetauscht.
Nach dem Austausch kannst Du Android Auto und Apple CarPlay freischalten. Aber damit CP funktioniert, muss noch das USB-Modul ausgetauscht werden.
Hallo James,
wenn bei bestehenden Karten der Blitzerwarner aktiv ist, dann wird das auch bei Installation der Karten 2020.12 so bleiben.
Anscheinend fehlen die Blitzer dann, wenn das älteste Kartenmaterial die 2019.06 sind. Die sind bei Fahrzeugen, die mit einer Softwareversion 9 ab Werk ausgeliefert werden, im Bankinhalt, also ab Werk installiert.
Hallo Bernd,
da besteht ein massives Problem, ein Abschleppen beim Ausfall an der Ampel wäre da wirklich angebracht gewesen.
Ich halte Dir die Daumen, dass Deine beiden problematischen RFD zu guten RFD werden.
Hallo ole,
das Thema ist jetzt ja innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung. Der passende Reklamationspunkt ist, die Bluetooth-Verbindung reißt immer wieder ab.
