Hallo Mirco,
AA und CP funktionieren seit 3.3.16.94x. Ole hat sicher noch eine 2er. Wenn er die 3er hat und AA und CP damals nicht gegen Aufpreis bestellt wurde, lässt sich AA und CP einfach im DM freischalten.
Hallo Mirco,
Hallo Bernd,
den Verbrauch von AdBlue kann ich nicht beurteilen. Ausgeschlossen ist es nicht, dass ein Problem mit der Verbrennung besteht. Die Motorleistung stimmt ja nicht.
auch der Espace kann nicht konfiguriert werden.
würdest Du bei einem Handschaltgetriebe eine Spülung vornehmen?
Ein Doppelkupplungsgetriebe ist nicht viel anders aufgebaut, es gibt keine Hydrsulikeknhdit, aus der das Öl herausgeholt werden muss und auch keinen Drehmomentwandler, dessen Öl auch nicht einfach abläuft.
Der Techniker von Magna Powertrain auf der IAA 2019 hat es mir so erklärt. Druckspeicher gibt es nämlich auch nicht.
Traurig
Hallo Robin,
dann ist das möglicherweise so wie der Schalter in den Modellen Clio, Captur und Arkana. Heller stellen ist Schalter noch oben drücken, dunkler stellen, nach unten? Bei meinem Captur bleibt aber die Einstellung der Helligkeit des Tachobildschirmes gespeichert. Was sich immer wieder analog Bose-Fehler verstellt ist die Helligkeit der Ambientebeleuchtung.
Hallo Dennis,
ist das Problem mit einem EasyLink-Reset nicht verschwunden, dann ist ein „Batteriereset“ nötig.
Für mindestens zwei Stunden die Batterie abklemmen:
Den Motordeckel öffnen, das Fahrzeug verschließen, 20 Minuten warten, den Stecker für das BMS Was war am Minuspol der Batterie abziehen und dann die Klemme vom Minuspol abnehmen.
Wenn die Batterie wieder angeschlossen wird, können alle Steuergeräte sauber hochfahren.
Hallo NeeK,
für HZG ist der Bildschirm nicht kompatibel! Der passt nur für xFB, JFC und xFD, jeweils Phase 2.
Hallo Tobi,
das Rädchen ist aber neu - der Espace ph2 Testwagen von 2020 hatte das Rädchen noch nicht. Da war die Einstellung im EasyLink analog R-Link2.
Wobei ich das Rädchen gut finde. Im Captur habe ich dafür eine Taste links vom Lenkrad am Armaturenbrett.
Hallo Lawski,
mein 1,6-Liter Diesel wird ab 160 km/h sehr lahm. Die Beschleunigung wird zäh.
Man sieht aber den Unterschied zwischen 190 PS und 200 PS. Der 190 PS verhält sich für mich bei den Videos ähnlich wie der 1,6 Liter Diesel mit 160 PS.
