    Hallo Rudi,
    willkommen im Forum!
    Sehr gut, dass Du jemanden gefunden hast, der Actis 49605 durchführt. Der Zeitaufwand ist ungefähr 90 Minuten. Die Software selbst ist ja in der Werkstatt bereits am „R-USB-Stick“ vorrätig.
    Dein RFD ist mit einem Radio Gen1.1 ausgestattet, somit wird nach dem Upgrade auf die 7.0.24.16x die Möglichkeit bestehen, Android Auto freigeschalten zu können. Für Aople CarPlay ist die Mindestvoraussetzung ein Radio Gen2.0 und ein Austausch des USB-Moduls.
    Sehr viele Werkstattmeister lehnen die Actis 49605 außerhalb der Fahrzeuggarantie ab, denn wird das Radio unbrauchbar, bleibt der Schaden im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung bei der Werkstatt hängen.
    Hallo Dennis,
    mom Bereich der Sitzeinstellung gibt es eine chromfarbene Taste. Wenn Du diese drückst, wird das Sitzmenü geöffnet und so hast Du schnell Zugriff zum Speichern. Da müsste auch eine Checkbox sein, dass bei Betätigung der Sitzeinstellung das Sitzmenü automatisch öffnet.
    Je nach EasyLink Software ID gibt es Fahrzeuge mit dem Bug, dass sich dieses Menü nicht automatisch öffnet.
    Hallo spremtom,
    alle Radios der Branch 2 haben diese Einstelliöungsmöglichkeiten.
    Bei meinem Captur erscheint in den Klangeinstellungen das Wort „Bose“. Es ist allerdings ein Radio Branch 1.
    Hallo Mirco,
    den Motor am Stand laufen lassen ist in einem Wohngebiet immer kritisch.
    CF_Car_type ist sicher im Mex Menü. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Parameter in MMI verstellt worden wären.
    Mit dem Developer Modus hat man ja nur Zugriff auf Parameter im R-Link, nicht auf die Steuergeräte. Also dürfte nichts tragisches passiert sein.
    Schlimmstenfalls in der Werkstatt eine Initialisierung (automatische Konfiguration mit Clip über den Server) vornehmen lassen, dann ist auf alle Fälle wieder alles im Lot.
    Hallo Ivan,
    Du hast den Race-Mode des Megane Trophy aktiviert. Die Multi-Sense Modi werden vom R-Link-Steuergerät verwaltet.
    Mein Riesenproblem - das Espace-Forum ist nicht verfügbar wegen einem Festplattenschaden. Da sind aber meine Anleitungen, zu denen ich gerade keinen Zugriff habe.
    Der Menüpunkt ist im Developer Modus in DiagRw
    rw_diag_mex
    zu finden sein.
    CF_Car_type von "RS" auf "Standard" setzen
    Wen Du einen Punkt MMI findest und CMF1_BCM_DDT_11, da muss der Punkt Sport_Mode_CF von "true" auf "false" gestellt werden.
    Nach der Eingabe Save und dann einen R-Link-Reset vornehmen. Den Aus/Ein-Schalter so lange festhalten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist. Beim Programmieren sollte ein Ladegerät an der Batterie angeschlossen werden und das Fahrzeug in den Dauerstrommodus versetzt werden:
    Offene Fahrertür mit einem Schraubenzieher verriegeln
    keine Bremse
    Startknopf drücken
    Bremse
    Wählhebel auf N
    keine Bremse
    Startknopf lange gedrückt halten
    Dauerstormmodus beenden - Fahrertüre öffnen oder den Motor starten
