die Studie zeigt die Linie des Elektro Megane. Der Austral wird innen ähnlich werden.
Hallo CosmosBlau,
welche Karten werden Dir im System als installiert angezeigt?
Menü - Navigation - Navigationseinstellungen - Karten - Kontextmenü - Version
Hallo Robin,
ich denke, dass die Spannung im Getriebesteuergerät durch was auch immer kurzfristig unter 5 Volt gefallen ist.
ich denke nicht, dass der DJB den LJB ersetzt. Der wird die J-Plattform (CMF-B) wohl um ein richtiges Coupé ergänzen. Der Bauartcode D steht ja für Coupé, das L für Limousine, H für SUV und B für Schrägheck Fünftürer. Das K steht für Kombi.
Der RFD ist ja eigentlich ein LFD oder KFD.
Der neue HHN steht auf der neuen CMF-C Plattform. Ein HHC wird wohl auf der CMF-D Plattform stehen, das wäre die vom Talisman und Espace. Das C steht ja für den Espace, RFC, allerdings JFC und nicht HFC. Das J steht für Großraum.
Ich bin gespannt..
Hallo ribic,
da kann man nichts machen, da Renault das augenscheinlich nicht mehr unterstützt. Auch bei Fahrzeugen mit Radiotausch ist die Synchronisation nicht erfolgt. Renault hat die Hompage „Renault Connect“ eingestellt und in vielen Fällen im R-Link-Store die höchste Softwareversion der Generation, die bei Auslieferung installiert gewesen ist, im R-Link-Store gespeichert.
R-Link2 ist ein bereits „stillgelegtes“ System, Renault konzentriert sich auf OPENR Link. Aus meiner Sicht wird auch EssyLink stiefmütterlich behandelt.
Hallo Bernd,
um den Sachverhalt richtig zu verstehen, der Fehler bei KickDown tritt nur im 225 PS Benziner auf und nicht auch beim Diesel?
So wie Du den Fehler beschreibst, handelt es sich um das Öldruckregelventil. Beim Kickdown wird wohl für einen kurzen Moment der Öldruck zu niedrig gewesen sein. Nach dem Neustart des Motors ist ja alles wieder normal. Aus meiner Sicht kannst Du fahren und vor allem selber in die Werkstatt fahren. Für dieses Problem liegt sicher eine Actis oder gar OTS vor.
Die Batterie wird wahrscheinlich nicht defekt sein, jedoch im Multi-Sense Modus Eco noch weniger aufgeladen werden. Es ist Schiebebetrieb erforderlich, was beim „Segeln“ wegen dem Auskuppeln nicht möglich ist. Also wird ab einem gewissen Ladezustand Segeln deaktiviert, so wie auch Start/Stop inaktiv sein muss, damit die Batterie aufgeladen wird. Prüfe doch mal die Ruhespannung der Batterie. Die sollte niemals 12,42 Volt unterschreiten, das schädigt die Batterie.
Eine 70 Ah Batterie erachte ich als zu klein. Eine 90 Ah passt leider nicht in den Motorraum.
Eine 95 Ah EFB von Exide (EL954) passt, allerdings muss der Batteriekasten raus, was innerhalb der Garantie ungünstig ist. Es sei denn, Deine Werkstatt baut so eine ein.
Hallo Lawski,
Unterspannung? Wie steht es um die Batterie?
Hallo Bored,
es gibt die Möglichkeit über den Developer Modus. Da gibt vieles nachzulesen hier im Forum. Nütze die Suchfunktion.
Nachdem das RFC-Forum offline ist, kann ich den entsprechenden Link, den ich griffbereit habe, nicht senden.
Voraussetzung für die Freischaltung ist, dass Actis 49605 ausgeführt wurde, das Upgrade auf R-Link2-Softwareversion 7.0.24.16x. Ist noch eine 2.2.xx.xx0 installiert, ist das nicht möglich.
Prüfe die R-Link2-Softwareversion:
Hallo Renault user,
aus meiner Sicht ist die Bose im Espace RFC und im Captur RJB nicht schlecht. Natürlich mit meiner alten, diskreten, puristischen Harman-Kardon kann sie nicht mithalten. Auch im kleinen Captur ist der Klang transparent, vor allem leise gut verständlich.
Auch der Captur hat einen Sub. Der befindet sich im Kofferraum hinter der rechten Seitenverkleidung. Ich bin nicht unglücklich darüber, dass vor allem bei „nicht moderner Musik“ die Bässe nicht im Vordergrund stehen.
Besonders im Espace liegt die Stärke der Bose für mich bei klassischer Musik. Ab Softwareversion 7 wurden die Bässe aufgrund vieler Reklamationen stärker in den Vordergrund gehoben.
Hallo PRV6,
bei meinem RFC mit dem 160 PS R9M hat der Ölstandssensor unter Minimum ausgelöst. Nach Einfüllung von zwei Liter Motoröl war am Peilstab innerhalb der Markierung Minimum-Maximum das Öl auf drei Viertel „voll“.
