im R-Link-Store unter „Meine Aktualisierungen“ das Aktuslisieren anstoßen und dann den USB-Stick mit der Toolbox synchronisieren.
es gibt Unterschiede abhängig vom Produktionsdatum. Vor allem bei den ersten Modellen kann es beim Matrixlicht Probleme geben. Es gibt unterschiedliche Softwarestände. In der Serie sind laufend Verbesserungen eingeflossen.
Ganz massiv betroffen davon waren die ersten RFC der Phase 2, da war das Matrixlicht auf der Lichtstellung Auto bereits aktiv, wenn der Blinkerhebel auf Fernlicht aus gestanden ist. Da hatte es massive Reklamationen gegeben, weil das Matrixlicht schlecht ausgeblendet hatte und keine Möglichkeit bestand, mit Zurückziehen des Blinkerhebels abzublenden. Mit einem Softwareupdate wurde das schließlich bereinigt. Diese Problematik gibt es auch bei den ersten Modelle der Captur bei der Fenrlichtautomatik ungefähr bis Produktion Sommer 2021. Auch hier gibt es ein Softwareupdate.
Möglicherweise gibt es auch beim RFD ein entsprechendes Softwareupdate?
Hallo Neffets,
dann solltest Du reklamieren.
Hallo Neffets,
da ist vermutlich beim Einbau des Radios etwas schief gelaufen! Entweder sind die Antennen gar nicht oder falsch angesteckt oder es fehlt die Initialisierung des Radios! Das heißt, die automatische Konfiguration mit Clip über den Konfigurationsserver.
Hallo Christoph,
die schöne Uhr gibt es Ph2 nicht mehr…
Hallo Christoph,
der Spurhalteassistent wird mit der breiten Taste unten um linken Bereich des Lenkrades eingeschaltet. Da wird die Spur automatisch zentriert.
Hallo MaGro,
welche Software ID ist jetzt im Fahrzeug?
Hallo Christoph,
verwendest Du den Spurhalteassistenten oder die automatische Spurzentrierung?
aus dem RFA-Forum habe ich entnommen, dass mit den Karten 2020.12 die Radarwarnung nicht mehr erfolgt, auch nicht in Österreich, wo das erlaubt ist. Habt ihr da was entsprechendes bemerkt?
Hallo Robin,
es gibt Fahrzeuge mit dem elektronischen Schalthebel, den haben Espace und Captur, wobei der vom Espace wie ein Schubhebel im Flugzeug ausgeführt ist.
