Hallo Henton,
möglicherweise ist die Bose wieder drinnen im IP.
Hallo Henton,
Hallo Talisman,
natürlich könnte Renault versuchen, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Ich hoffe, Du hast entsprechende Unterlagen als Nachweis, dass Fehler in see Garantiezeit nicht beseitigt wurden.
Hallo PRV6,
ich würde sagen RHN und HHN sind das gleiche. H an erster Stelle anstatt vom R steht für SUV. Das H an zweiter Stelle ist die Plattform. In diesem Fall die neue CMF-C, die lange Version könnte die D sein.
Das N steht für das Modell.
Beim Scenic wurde auch nicht zwischen kurz oder lang unterschieden, beide sind RFA = JFA. Das J steht für Großraum. Der Espace ist RFC = JFC.
nur die Karten des Heimatlandes werden ota geladen und installiert.
Über die Renault Toolbox können alle KRten aktualisiert werden oder nur ausgewählte. Wenn nur ausgewählte Karten geladen werden wollten, hatte es Fehler gegeben. Ob das bereinigt wurde, kann ich nicht sagen.
Auf alle Fälle konnte ich im Rahmen meines Downloades der Karten 2021.06 den USB-Stick, auf dem noch die Karten 2020.12 gewesen sind, mit der Toolbox die Formatierung in FAT32 anstoßen. Ich nutze ein MacBook.
Nach der Formatierung wurde der Download der Karten gestartet.
Hallo Johannes,
diese Meldungen gibt es schon seit R-Link2-Softwareversion 1. Die Kommunikation musste man immer schon bestätigen bzw. wurden 10 Sekunden runtergezählt. Die Optik hat sich im Laufe der Zeit verändert.
der Meinung wie capturfahrer bin ich nicht. Der Fehler, der während der Garantie aufgetreten ist, wurde unter Umständen. Ichs beseitigt, also neuerliche Urgenz zur Fehlerbeseitigung. Gegebenenfalls einen Juristen beiziehen.
Hallo Patrick,
der R-Link-Reset ist das, was Mirco erklärt hatte. Auf Werkseinstellung zurücksetzen würde ich erst, nachdem ich ein anderes Telefon versucht hätte. Vorher noch das Telefon von R-Link löschen und R-Link vom Telefon löschen und neu koppeln.
Hallo Hansi,
Du hast ja jetzt und innerhalb der Garantie den Fehler reklamiert. Der Anspruch bleibt natürlich aufrecht, bis die neue Kupplung eingebaut ist.
Hallo Talisman,
hast Du einen R-Link-Reset bereits vorgenommen?
Hallo MAN-Schrauber,
die Softwareversion 9 habe ich nicht installiert. Meines Wissens ist die 9.0.35.50x die neueste. Geändert wurde da meiner Meinung nichts.
Die Softwareversion 9 beherrscht auch FM Doppeltuner Radios. Möglicherweise wurde die FM-Antenne am falschen der beiden Anschlüsse gesteckt oder das Radio wurde nach dem Austausch nicht initialisiert.
Einen Zusammenhang mit dem Ausbau des Motors kann ich nicht erkennen. Möglicherweise gibt es deshalb Probleme mit einem Massepunkt.
