Hallo Reini,
ELM 327 ist ein Standard, eigentlich sollte der Hersteller keine Rolle spielen. Problematisch können Nachbauten sein.
Hallo Reini,
EasyLink ist gegenüber R-Link ein anderes System. Ein R-Link-Resert hatte meist die Problematik behoben, weil R-Link öfter die Ursache für Störungen im Bussystem ist.
Bei EasyLink ist es etwas anders, da sollte die Batterie für mind. zwei Stunden abgeklemmt werden, damit alle Steuergeräte komplett stromlos werden und dadurch einen Reset erhalten.
Hallo Einherjer,
wenn das Auto steht, kühlen alle Bauteile bei den niedrigen Außentemperaturen ab. Innen ist es wärmer als außen, die Feuchtigkeit kondensiert an den Innenwänden.
Dabei entsteht im Auspuff Kondenswasser, das sich da sammelt.
Wenn dann der Motor wieder läuft, wird die Feuchtigkeit von den warmen Abgasen aufgenommen. Diese Feuchtigkeit kondensiert, wenn die Abgase ins kalte Freie strömen. Das wird dann als Rauch wahrgenommen.
aktuell sind immer noch die Karten 2019.12 die offiziell neuesten. Die 2020.12 werden für die KW 51/2021, also nächste Woche, erwartet. Aber eine Zusage, ob das dann so ist, gibt es nicht.
Hallo Robin,
interessant ist, mit welcher Software ID der ausgeliefert wird.
Hallo Henning,
für mich ist das eine Sache des Wollens. Es kostet ja nur Zeit für nichts, die man anscheinend für mich nicht aufwenden möchte.
Clip ist das Renault-Werkstatt-EDV-System (Software für Windows-Notebook), was eine Onlineverbindung mit dem Renault-Server aufnimmt.
Hallo Henning,
aus meiner Sicht sollte die neueste EasyLink Software ID auf Vorrat über „VPN-Tunnel“ heruntergeladen und auf einen „R-USB-Stick“ kopiert werden. Das Softwareupdate wird über Clip angestoßen und da nicht erst vom Server herunter geladen, wo unter Umständen keine neue Software angeboten wird. Die Software würde dann über den R-USB-Stick installiert werden. Das ist mein momentaner Kenntnisstand.
Sollte jemand da noch genaueres wissen, bitte das entsprechend mitteilen.
Neufahrzeuge werden derzeit mit 34249 ausgeliefert.
Hallo Patrick,
ok, Du bist aus Österreich, da beträgt die Garantie vier Jahre, maximal 100.000 Kilometer.
Wende Dich an Renault Austria. Ich schreibe Dir eine PM.
Hallo Bernd,
Wenn die Thematik Motor wird nicht warm ausscheidet und ein Mangel vorliegt, dann bleibt entsprechend reklamieren. Wenn der Mangel nicht abgestellt wird, dann ist es ratsam, einen Anwalt einzuschalten, was Du ja eh schon in Erwägung ziehst.
seit dem Softwareupdate für das Motorsteuergerät wegen der zu hohen Schwefeldioxid-Werte schaffe ich kaum mehr weniger als 6 Liter auf 100 Kilometer. Mein Verbrauchsrekord mit uralter Software war 4,1 Liter auf 100 Kilometer.
