    Hallo Christoph,
    das Fahrzeug ist 4,865 Meter lang und 1,868 breit. Durch die Vierradlenkung wird das Fahrzeug erstaunlich handlich und lässt sich auch leicht durch enge Passagen manövrieren.
    Ich möchte nicht mehr darauf verzichten.
    Hallo Joergi,
    vor Schritt 1 steht in Rot „Schließen Sie nicht den R-USB-Stick am Clip an“.
    Schritt 4.5 „In diesem Moment schließen Sie NICHT den R-USB am Clip-System an und bestätigen Sie die Schaltflächen Next“
    Und am Clip steht „Please Plug in the R-USB probe to CLIP“
    Also wird die Software gar nicht auf den R-USB-Stick übertragen, weil die auf dem R-USB-Stick bereits vorhanden ist!
    Es wird nur die geladene Bootversion über ODB installiert.
    Hallo Christoph,
    mein RFC ist nun volle sechs Jahre alt und die Massagesitze funktionieren immer noch einwandfrei. Bei Langstrecken hilft mir diese Funktion, die Kondition zu verlängern, Verspannungen entstehen durch die Bewegung erst gar nicht.
    Hallo Sven,
    jede Renault-Werkstatt hat ein „schwarzes Kästchen“, das dient dazu, Software über VPN-Tunnel über Nacht zu laden und diese dann auf den „R-USB-Stick“ zu kopieren. Da erspart man sich, dass die Software während des Updatevorganges mit Clip geladen wird. Das ist in der Anleitung für Actis 49605 so beschrieben, dass die Software nicht heruntergeladen wird, sondern der R-USB-Stick mit der entsprechenden Software zu stecken ist!
    Hallo Talisman930,
    ich bilde mir ein, der gleiche Fehler ist schon in den Tiefen des Forums bereits schon einmal aufgetreten. Ob da nicht der Öldrucksensor ausgetauscht wurde?
    Fahr aber unbedingt in die Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
