    Hallo Fabian,
    alle RFx-Modelle sind im Grunde genommen völlig identisch.
    Mit meinem Espace von Mitte 2015, einer der allerersten Serienversion mit R-Link2-Softwareversion 1.4.15.801 bin ich R-Link2-Pionier und habe mich durch viele Fehler intensiv damit auseinandergesetzt.
    Betreffen Neuinstallation von Navigationskarten gibt es betreffend Radarwarnung in vier RFx-Foren unterschiedliche Aussagen. Eine Meinung ist, seit den Karten 2019.12 fehlt die Radarwarnung in Deutschland, die andere Erfahrung ist, die Radarwarnung ist immer noch vorhanden.
    Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, ob ich in Deutschland bei meinem RFC Radarwarnungen erhalten habe. Ich muss auch sagen, ich habe darauf auch nicht geachtet.
    Nach einem Kartenupdate muss die höchstwahrscheinlich nur aktiviert werden, diverse Einstellungen und die Navigationsfavoriten müssen ja auch neu eingegeben werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnpunkte beim Kartenmaterial 2019.12 und aktueller fehlen.
    Ich wohne in Salzburg und kann das leider diesbezüglich nicht prüfen.
    Bei dem Nachfolgersystem EasyLink fehlt in Deutschland die Radarwarnung. Ich konnte immer noch nicht testen, ob in meinem Gaptur 2 (RJB) auch bei einem österreichischen Fahrzeug die Radarwarnung in Deutschland funktioniert oder nicht funktioniert.
    Hallo Fabian,
    Garantie sollte Dein RFD noch haben!
    Die Softwareversion 7 kann ich nur sehr empfehlen. Es gibt viele Verbesserungen. Das System läuft flüssiger, der UKW-Empfang wird besser, Siri kann mit der Sprachtaste am Lebkrad gestartet werden, das Mobiltelefon verbindet sich viel schneller, Verbindungsabbrüche sind nur noch selten, die Navigationssoftware arbeitet plausibler.
    Du hast die Möglichkeit, selber im Developer Modus Android Auto und Apple CarPlay (Austausch des USB-Moduls) freizuschalten.
    Hallo Jürgen,
    wenn unter zusätzlicher Inhalt nichts steht, dann hat Dein Fahrzeug wirklich nur die Karten 2015.06.
    Hast Du schon im R-Link-Store nachgesehen, welche Kartenversion zum Download angeboten wird?
    Hallo Fabian,
    hat Dein Fahrzeug noch Garantie?
    Sollte das Radio durch Actis 49605, das Upgrade auf Softwsreversion 7.0.24.16x, unbrauchbar werden, dann wird das Radio auf Garantie ausgetauscht.
    Die Softwareversion 7 ist nämlich die Grundvoraussetzung, dass eine Softwareversion 9 installiert werden kann, welche im vierten Quartal generell im R-Link-Store erscheinen soll.
    Quelle: Bocky vom RFC-Forum - Information von Renault Deutschland - wegen Radioproblemen wird auf die neue 9er verwiesen und erst wenn damit der Fehler nicht verschwunden ist, wird das Radio ausgetauscht.
    Hallo Civic,
    das Geräusch ist vom Geschwindigkeitswarner. Ich sehe am Video nicht, auf welche Geschwindigkeitsbeschränkung erkannt wurde bzw. welche im Navi hinterlegt ist. Die Auslösung erfolgt oftmals verzögert. Ein R-Link-Reset würde mal nicht schaden.
    Dieses Signal kann man abschalten. Die Funktion ist in den Navigationseinstellungen - Audio und Warnungen, bei Softwareversion 9 bei den Fahrassistenten - Geschwindigkeitswarner
    Der Menüpunkt heißt „Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit“ oder sinngemäß.
    Wegen der Fehlermeldung würde ich dringend die Werkstatt aufsuchen!
