in meinem Captur lade ich gerade die neueste EasyLink-Softwareversion über ota.
Versucht es auch:
Menü - Info - System - SW-Update - Suche nach Updates
Die neueste EasyLink-Softwareversion ist 283C39022R
Versucht es auch:
Hallo Daniel,
schicke Dir selber eine E-Mail. Beim Versenden könnte eine Auswahl angezeigt werden, in welcher Größe. Das im Posteingang wieder speichern...
Hallo tlan15,
beschreibe doch, was genau passiert.
Hallo Daniel,
das funktioniert auf keinen Fall!
Hallo Lasius,
gemäß meinen Erfahrungen ist es völlig egal, Minus kann auch am Minuspolen angeschlossen werden.
Hallo Jantar,
die Kulanz ist abhängig vom Einsatz in der Werkstatt. Renault war mir gegenüber immer sehr großzügig. Erst kürzlich habe ich mir EUR 1.400 Ersatzteilkosten, neues HUD, wegen 100% Kulanz erspart.
Hallo fish4fun,
für mich handelt es sich dabei um einen schweren Mangel. Übergib diese Angelegenheit einem Anwalt. Es handelt sich um einen sicherheitsrelevanten Fehler. Meiner Meinung gibt es ein Softwareupdate, das die Logik analog den Neuauslieferungen ändert (warum soll das, was beim Captur geht, nicht auch beim Talisman möglich sein?) In den Tiefen des Intranets muss man halt lesen.
Scheinbar reagieren die Akteure in der Werkstatt nur auf harte Geschütze.
Hallo Robin,
mein Captur hat ein Radio der Branch 1, da wurde per Auslieferung die Vorgängersoftware installiert, da gibt es diesen Fehler nicht. Das Problem mit der Ambientebeleuchtung 0 oder 99 ist aber mit der noch vorhanden, das sollte mit der neuesten gelöst worden sein.
Hallo Jantar,
ich würde auf keinen Fall die Kilometer und auch nicht den Zeitrahmen überschreiten, schon gar nicht dann, wenn Du vorhast, das Fahrzeug bei einer freien Werkstatt warten zu lassen.
Bedenke, wenn die Garantie abgelaufen ist und Du das Fahrzeug weiterfahren möchtest, würde es keine Kulanz von Renault geben, wenn nach der Garantiezeit eine teure Reparatur nötig werden sollte.
Gesparte Kosten beim Service können sich ganz schnell ins Gegenteil verkehren.
mich fahre seit Ende November 2020 auch einen Captur mit EasyLink. Meiner hatte noch nie ein ota-Update erhalten. Ein Update auf die neueste EasyLink-Version in der Werkstatt steht meinem noch bevor.
Auch bei R-Link2 konnte man nur das erste Update, von Softwsreversion 1.4.15.801 auf 1.4.15.904 selber vornehmen. Die Softwareversionen 2.2.15.703, 2.2.17.803 und 2.2.18.590 konnte man ausschließlich in der Werkstatt installieren, erst die 2.2.19.200 konnte wieder selber installiert werden.
