wahrscheinlich habe ich mich geirrt und wieder mal etwas verwechselt...
Hallo Hartmut,
möglicherweise gibt es Serverprobleme. Ich kann mich am R-Link-Store im Moment nicht anmelden.
Hallo Gdag,
Also hast Du bereits die Softwareversion 7.0.24.166. Damit ist Dein iPhone 12 auf alle Fälle kompatibel.
Berühre das Telefonwidget rechts oben am Bildschirm, wähle Einstellungen aus und gekoppelte Geräte. Da muss auch neben der Telefonverbindung die Multimediaverbindung aktiviert werden.
Sollte das nicht funktionieren, dann lösche Dein iPhone vom R-Link2, lösche auch am iPhone das R-Link. Starte Dein iPhone neu, mach einen R-Link-Reset = bei laufendem Motor den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
Danach kopple Dein iPhone erneut mit R-Link. Nicht vergessen, auch Multimedia aktivieren.
Hallo Jantar,
mich habe Dir einen Link zu meinen Anleitungen per PM gesendet.
Hier ein Link zum RFC-Forum, der vielleicht nützlich ist:
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/408513/?srch=R%FCckfahrkamera#msg_408513
Hallo Daniel,
gehe auf „Suche“ und gib im Suchbegriff „Developer Mode“ ein..
Siehe auch unter „DDT4all“.
Hallo Daniel,
1) Aktivieren des Developer Modus:
- Erstellen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk in Fat32
- Erstellen Sie einen Ordner namens DEBUG, und erstellen Sie in diesem Ordner eine leere Datei namens DbgEnable.lge
- Entfernen Sie alle andere SD-Karte oder USB-Karte im Auto und schalten Sie den Motor ein.
- Wir gehen im Menü> Multimedia> Einstellungen> Fotos
- Legen Sie nun das vorbereitete Flash-Laufwerk ein und warten Sie mindestens 30/45 Sekunden.
- Jetzt müssen Sie den Touch-Pen oder den Finger in dem schwarzen Quadrat, das Sie auf dem Bildschirm sehen, in dieser Reihenfolge drücken:2 Mal in der oberen linken Ecke(mind 1sec.abstand) und mindestens 12 Mal in der unteren rechten Ecke(schnell hintereinander)
- Wenn alles gut geht, erhalten Sie einen Debug-Modus!
Video dazu :
https://www.youtube.com/watch?v=paoUqnLhLJ4
CarPlay und Android Auto
2. Im rechten Unteren Fenster werden graue Buttons angezeigt. Unter anderem Android Auto Projektion und Aha Productions Mode. Dort einmal drauf klicken. Der Button hat anschließend eine grüne Status-LED leuchten.
3. Oben rechts auf "save" gehen.
4. Den Punkt "DiagRW" suchen und drauf klicken
5. Den Punkt "GEN2_0" oder so höher (abhängig von der Radioversion) suchen und drauf klicken
6. Dann bei "CarPlay" und "AAP" rechts "Present" auswählen. Wenn es bereits ausgewählt ist, dennoch erneut auswählen. Dann oben rechts auf "save" gehen.
7. Das Radio einmal reseten. Den An/Aus-Schalter oben rechts sehr lange gedrückt halten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
Je nach Softwareversion gibt es Abweichungen!
Sollte die Fahrzeug eigene Sprachsteuerung deaktiviert sein, kann Dir nur mit DDT4all wieder aktiviert werden:
Audio, RadNav, passende Generation auswählen und der Punkt „Embedded VR“ muß auf „authorized“ gestellt sein.
Hallo Daniel,
ja
Hallo Daniel,
dann hat das Fahrzeug die Actis 49605 erhalten, das Upgrade auf die R-Link- Softwareversion 7.0.24.166. Das ist nun für Deine VIN die aktuellste verfügbare. Damit sollten dann keine groben Probleme mehr auftreten. Wichtig ist, achte, besonders bei der Kälte, auf eine gut aufgeladene Batterie.
Hallo rc255,
dann gibt es nun endlich das Update auf die EasyLink-Softwareversion 283C30559R auch für die RFx-Modelle.
Am Freitag oder Samstag sollte man nie ein Update installieren, das war bei R-Link2 auch schon so, weil der Server oftmals dafür nicht bereit steht.
Hallo tc255,
mein Captur hat ein Radio der Branch 1 und Softwareversion 283C31374R. Da wird immer wieder das Ambientelicht auf Null oder 99% gestellt. Ausgewählt habe ich 55%.
Dieser Fehler lässt sich nicht reproduzieren, auch nicht der, dass beim Profilwechsel die zuletzt eingestellte Radiostation nicht mehr voreingestellt ist.
Die neueste Softwareversion für Radios der Branch 1 ist die 283C34892R, die als Update in der Werkstatt erhältlich ist.
