Hallo Johannes,
es kann nur an der rechten Antriebswelle liegen.
Hallo Johannes,
Hallo Hansi,
es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen Beleg anlässlich Garantiereparaturen. Auch gibt es auf Garantieleistungen keine Ersatzteilgarantie. Wird einen Monat vor Ablauf ein neues Getriebe eingebaut und das wird einen Tag nach Ablauf der Garantie dieses Defekt, besteht kein Garantieanspruch mehr.
Hallo AlibiKFZ,
die sollte auch noch getauscht werden. Erst dann kann man das wirklich sagen, ob die Antriebswellen die Ursache gewesen sind.
Hallo Alibikfz,
wurden die Antribswellen bei Deinem getauscht? Wie will die Werkstatt feststellen, dass die in Ordnung sind, ohne neue zum Vergleich eingebaut zu haben?
Hallo Gdag,
ich habe selbst erstellte Musik auf mein iPhon übertragen und achte darauf, dass vor dem Koppeln des iPhones ein Musikstück kurz angespielt wurde.
Die Mindestvoraussetzung für Apple CarPlay ist ein Radio der Gen 2.0 und ein neues USB-Modul.
Trotz allem bin ich der Meinung, dass die R-Link2-Softwareversion 2.2.19.300 nicht in allen Belangen mit dem iPhone 12 bzw. mit iOS 14 kompatibel ist.
Hallo Gabriel,
das Upgrade der R-Link2-Softwareverson von 2.2.19.300 kannst Du auf keinen Fall selber vornehmen, da benötigst Du die Reanult-Werkstätte.
Haste Du Deinen RFD bei einem Renault-Händler erstanden?
Hier die Anleitung für die Aktivierung des Developer Mode, damit Du mir ein Bild von der Ansicht machen kannst, damit ich die Radio-Gen feststellen kann:
1) Aktivieren des Developer Modus:
- Erstelle ein leeres USB-Flash-Laufwerk in Fat32
- Erstelle einen Ordner namens DEBUG, und erstellen Sie in diesem Ordner eine leere Datei namens DbgEnable.lge
- Entferne alle andere SD-Karte oder USB-Karte im Auto und schalten Sie den Motor ein.
- gehe in das Menü> Multimedia> Einstellungen> Fotos
- Legen nun das vorbereitete Flash-Laufwerk ein und warten Sie mindestens 30/45 Sekunden.
- Jetzt musst Du einen Touch-Pen oder den Finger in dem schwarzen Quadrat, das Sie auf dem Bildschirm sehen, in dieser Reihenfolge drücken: 2 Mal in der oberen linken Ecke (mind 1sec. Abstand) und mindestens 12 Mal in der unteren rechten Ecke (schnell hintereinander)
- Wenn alles gut geht, bist Du im Debug-Modus!
Video dazu :
https://www.youtube.com/watch?v=paoUqnLhLJ4
ACHTUNG - niemals "VirginMode" berühren und auch nicht die Buttons "mid" und "high"!
danke, ich hab's korrigiert.
Hallo Gdag,
ok, Du hast die Softwareversion 2.2.19.300. Damit ist nicht ausgeschlossen, ob die Kompatibilität zu den neuesten Mobiltelefonen gegeben ist. Ich rate Dir, die Actis 49605, das Upgrade auf Softwareversion 7.0.24.16x zu verlangen. Du kannst außerdem ein Kompatibilitätsproblem zum iPhone 12 anführen.
Apple CarPlay funktioniert bei Deinem Fahrzeug nicht. Die Systemvoraussetzungen sind mindestens ein Radio der Gen2_0 und die Softwareversion 3.3.19.49x. Für Fahrzeuge mit Softwareversion 2 oder 3 gibt es eben die Actis 49605, das ist das Upgrade auf die Softwareversion 7.0.24.16x.
Solltest Du Apple CarPlay haben wollen, musst Du auch noch das USB-Modul tauschen (vorher solltest Du im Developer Mode noch die Radio-Generation abfragen) und nach der Installation der Softwareversion 7 AA und CP im Developer Mode selber freischalten.
Hallo Daniel,
was meinst Du damit?
Android Auto und Apple CarPlay gibt es erst seit der Kalenderwoche 15 im Jahr 2017. Die Mindestvoraussetzung dafür ist die R-Link2-Softwareverson 3.3.19.94x. Bei Fahrzeugen, die vorher produziert oder AA und CP gegen Aufpreis angeboten wurden und es nicht bestellt wurde, sind in der R-Link2-Software diese Funktionen deaktiviert. Fahrzeuge, die vor der Einführung von AA und CP produziert wurden, haben auch KEIN CP-fähiges USB-Modul.
Hallo Daniel,
Du benötigst dazu ein freigeschaltetes Android Auto. Und ob der PlayStore standardmäßig in AA verfügbar ist, kann ich nicht sagen.
