Hallo Mirco,
bei diesem Getriebe passen sechs Liter Getriebeöl rein, ich rate Dir bis zum Überlaufen auffüllen zu lassen. Ab Werk ist eher zu wenig Getriebeöl eingefüllt.
Hallo Mirco,
Hallo Stigu,
Deiner hat das von Magna Powertrain produzierte Getriebe 7DCT300, mit dem es viele Probleme gibt.
Dieses wurde mehrfach modifiziert. Oftmals wurde die Kupplungen ausgetauscht oder gleich das komplette Getriebe.
Your car has the 7DCT300 gearbox recognized by Magna Powertrain, with which there are a lot of troubles. This has already been modified several times.
Clutches have been replaced, complete gearboxes were renewed.
Links:
Ruckartiges Anfahren, EDC 200TCE
Ruckeln, Stottern und das Anfahren mit dem Renault Talisman TCe 225 GPF
TCE 200 EDC quietschen beim schalten
Nun beginnt die Automatik zu murren.
Lösung für die bekannte Anfahrtproblematik von Elia?
Update zum Thema ruckartiges Anfahren, zurückrollen am Berg und unsaubere Schaltvorgänge
Hallo Carlo,
wenn Du Kulanz mit einer kleinen Eigenleistung erhältst, hast Du Ersatzteilgarantie.
Hallo Dominik,
es geht ohne SD-Schacht. Ich habe Dir zwei Bestellnummern von USB-Modulen aufgeschrieben, die CarPlay-fähig sind. Das in fetter Schrift ist noch mit SD-Schacht. Dieses haben alle Fahrzeuge, die ab KW15/2017 produziert wurden und mit Softwareversion 3.3.16.94x ausgeliefert wurden. Wann der SD-Schacht eingespart wurde, weiß ich leider nicht mehr.
Ich freue mich, wenn ich Dich im RFC-Bereich begrüßen darf.
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/f/45/
Erwähnen möchte ich noch, dass der RFC und der RFD technisch identische Fahrzeuge sind. Der RFC ist relativ selten, daher ist da wenig los.
Hallo Dominik,
ich moderiere den RFC-Bereich der Espace-Freunde. Die Module sind die gleichen. Nur das Zerlegen der Mittelkonsole geht ein bisschen anders. Dafür habe ich kein Video gefunden.
Hallo Horst,
im österreichischen Konfigurator ist das richtig dokumentiert. So wie auf der Preisliste ist es korrekt.
Hallo Horst,
die Felgen „Initial Paris“ sind ausschließlich im IP erhältlich. Der Intens hat im „Pack“ die Felgen „Sato“.
Hallo Dominik,
Das neue ohne SD-Schacht hat die Bestellnummer
280239665R
Ein Video zu diesem Thema:
Hallo Dominik,
Das müsste die Bestellnummer des Apple CarPlay-fähigen USB-Moduls mit SD-Schacht sein:
280238265R
Die neuere ohne SD-Schacht habe ich nicht gefunden.
Du kannst aber im Showroom des Autohauses von einem Talisman oder anderes Modell mit R-Link2-Softwareversion 9 die VIN abfotografieren und für diese das USB-Modul bestellen.
Hallo Dominik,
Es freut mich, dass Du die Einstellung korrigieren konntest ?
Das USB-Modul kann man ganz normal als Ersatzteil bestellen, die richtige Bestellnummer habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Auf keinen Fall darfst Du analog Deiner VIN bestellen.
