Hallo Stigu,
ich denke, das Radio ist das Problem. Denn wäre nur das Display defekt, würde ja das Radio laufen und Du hörst Musik.
Hallo Stigu,
Hallo Stigu,
das heißt nun, es war eine neue Batterie eingebaut und das Display hatte nach wie vor nichts angezeigt.
Wahrscheinlich muss das Radio, das Display oder beides ausgetauscht werden.
Hallo hypnorex,
hast Du an die Einträge in DiagRw gedacht? Das war bei Softwareversion 7 bei älteren Radios nicht nötig.
Hallo Apollonius,
das geht auch über den Developer Mode.
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/59655/
Allerdings müsste für Multi-Sense Sport noch ein zusätzlicher Schlüssel verändert werden, damit die jedesmal erforderliche Bestätigung wegfällt, jedoch finde ich den richtigen Beitrag dazu nicht mehr.
Hallo Stigu,
Deine Antwort ist mir unklar. Ist die Batterie neu?
Hallo Buexxx,
Vielleicht hilft dieses Video...
Hallo hypnotex,
wenn Du alle Eingaben vorgenommen hast, auch die in DiagRw, dann den Ein/Aus-Button von R-Link so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
Hallo Stigu,
ich bin der Meinung, die Batterie muss ausgetauscht werden. Das R-Link2-Steuergerät ist nur abgestürzt. Wenn die Batterie erneuert wird, werden alle Steuergeräte stromlos. Wenn die neue Batterie angeschlossen ist, können die dann sauber hochfahren.
für EasyLink gibt es eine neue Softwareversionen:
„Branch 1“ - 283C34892R
„Branch 2“ - 283C30559R
Branch 1:
Branch 2:
Im RFD eingesetzte Radios : 01A und 02A
Wodurch sich Branche 1 und 2 unterscheiden, konnte ich noch nicht herausfinden. Meine Vermutung ist, es liegt daran, ob das 7-Zoll-Tachodisplay oder das 10-Zoll-Tachodisplay eingebaut ist.
Mein Captur hat das 7-Zoll-Tachodisplay und eindeutig Branch 1, ein weiterer Captur das 10-Zoll und Branch 2. Im RFC ist derzeit nur Branch 2 im Umlauf, momentan gibt es im Forum nur Phase 2 als IP, der hat das große Display serienmäßig.
