Hallo Lawski,
Glasreiniger kann die auf die Scheinwerferglasoberfläche aufgetragene Schutzschicht angreifen!
Hallo Lawski,
Hallo Stigu,
eindeutig, das Abonnement für die Kommunikation und TomTom Traffic ist fast ein Jahr nicht mehr aktiv. Das ist für die Kommunikation mit dem Renault-Server eine Grundvoraussetzung.
Wenn Du Verkehrsdaten angezeigt bekommen hattest, stammen diese von TMC, das wird über UKW eingespielt.
Wenn Du bei einer aktiven Navigation den Status (wo auch die voraussichtliche Ankunftszeit angezeigt wird) ansiehst, steht da höchstwahrscheinlich „TMC“. Bei aktiver Serverkommunikation wird an dieser Stelle „TomTom Traffic“ angezeigt.
Hallo Stigu,
TomTom Traffic/Connectivity ist inaktiv! Die Kommunikation kann nicht funktionieren! Das Abonnement ist am 23.02.2020 abgelaufen. Das musst Du neu kaufen! Wenn Du es gekauft hast, musst Du noch drei Arbeitstage warten, bis die Kommunikation aktiv ist!
Der Austausch des TCU-Moduls war unnötig.
Hallo Stigu,
Natürlich ist es ok, wenn Du die Probleme mit der Datenverbindung beschreibst. Je genauer und umfangreicher Du das machst, desto besser lässt sich das Problem beurteilen.
Die TCU ist die Telematikeinheit, die mit dem Radio über ein Kabel verbunden ist.
Wenn das Fahrzeug beim Händler an den Erstbesitzer ausgeliefert wird, wird R-Link am Server angemeldet. Unter „Menü“ steht ein Button „Anmelden“. Ab da läuft die Datenkommunikation über den Renault-Server. Dieser Button wird nach dieser Anmeldung nicht mehr angezeigt.
Meine Meinung ist, durch den Ausfall der Batterie und dem Transport hat der Renault-Server Dein Fahrzeug verloren.
Bei welchem R-Link-Store ist Dein RFC angemeldet? Was wird unter „Meine Dienste“ angezeigt? Sind die Abonnements (wichtig ist TomTom Traffic) aktiv und zeigen einen grünen Punkt?
Versuche mal, Dein Fahrzeug aus dem R-Link-Store zu löschen und melde es im Store von Luxemburg an.
Renault hat das große Problem, dass die interne Kommunikation katastrophal ist und die Importeure und Werkstätten wichtige Informationen nicht erhalten. Renault Frankreich betrachtet sowas als Holschuld.
Ein weiteres Problem ist, die heutzutage sehr oft anzutreffende Ignoranz und das Desinteresse.
Das Kommunikationsproblem könnte auch durch ein neues Radio gelöst werden, denn da befindet sich R-Link wieder im Auslieferungszustand und muss neu am Server, wie bei einer Neuwagenauslieferung, angemeldet werden.
Wenn die Werkstatt und der Importeur es nicht schaffen, dass die Fahrzeugkommunikation über Renault Frankreich online geht, dann dränge auf einen Radiotausch.
Hallo Stigu,
das R-Link2-Steuergerät wird Radio genannt. Es beinhaltet die UKW- AM- und DAB-Tuner, ist aber ein zentrales Steuergerät.
Wenn die TCU bereits getauscht wurde, liegt das Problem aus meiner Sicht nicht am Radio, sondern am Renault-Server. Dein Fahrzeug müsste von Renault gelöscht und dieses dann neu verbunden werden. Diesbezüglich hatte es vermehrt generelle Probleme gegeben. Inwieweit hatte die Werkstatt Kontakt zu Renault Deutschland?
Hallo Mirco,
mittlerweile ist 283C30559R die neueste, die nur in der Werkstatt installiert werden kann.
Das Radio und die Software stammen von Bosch.
Hallo Norbert,
in der Tat, das ist nervig.
wenn Du Gen 2 hattest, dann war bereits die zweite Displaygeneration eingebaut. Die erste hatte einen Fehler in der Schnittstelle am Display.
Das Display wird nach dem Rafiotausch schwarz geblieben sein, wie damals bei meinem. Wobei das Radio zweimal getauscht wurde, weil es im Jahr 2017 nicht möglich gewesen ist, die R-Link-Software als Neuinstallation aufspielen zu können. Es waren nur Updates möglich. Da bekam ich dann das Radio Gen2.1
Hallo traktorbi,
erst Fahrzeug der Phase 2 haben dieses Problem nicht mehr. Ein Getriebetausch würde meiner Meinung nach dieses Problem bereinigen.
dann wird Dein RFD vermutlich noch ein Radio der Gen1 gehabt haben und das alte Display, das noch in meinem RFC eingebaut wurde. Das ist nicht kompatibel zu Radios der Gen2 und höher.
Im November 2016 wurde das Kommunikationsteuergerät upgedated. In der Anleitung steht, dass das Display ausgetauscht werden muss. Dieses wurde auch bestellt und eingebaut. Es hatte eine geänderte Schnittstelle. Aber das Display war nicht kompatibel zum Radio, obwohl in der Anleitung das anders beschrieben ist. Ein neues Radio musste eingebaut werden und das Display hatte dann funktioniert.
Hatte das Spiegellicht korrekt funktioniert?
Ein Foto vom Radio:
„Ecran“ ist der Anschluss für das Display.
