Hallo Timo,
bei einem iPhone funktioniert das Verkleinern der Bilder perfekt. Im Posteingang dann „Bild sichern“.
Hallo Timo,
Hallo Timo,
beim JFC siehts so aus:
Die Zuordnung ist da für mich gegeben. Im xFD müsste die Belegung praktisch identisch sein.
Hallo Timo,
ist die Belegung nicht auf der Klappe aufgeklebt. Bei meinem JFC ist das der Fall, allerdings nur die nach Öffnung des Fachs sichtbaren Sicherungen.
Hallo Timo,
wo ist diese Sicherung?
Hallo Hawkeye,
im Heizbetrieb wird die Luftgeschwindigkeit in der Regel so niedrig sein, dass bei Aktivierung AUSSCHLIESSLICH der Mitteldüsen die Ausströmtenperatur moderat sein. Ist der Motor nicht warm genug, strömt hier Kaltluft aus.
Die elektrische Außenluftaufheizung wirkt in erster Linie bei Defrost.
Heizen - Luftverteilung auf Windschutzscheibe/Fußraum (auch Fußraum hinten) oder Mitteldüsen/Fußraum
Kühlen - Luftverteilung nur Mitteldüsen, gekühlte Luft strömt auch aus den Mitteldüsen hinten aus.
Hallo Hawkeye,
Warmluft hinten kommt grundsätzlich nur über die Düsen im Fußraum, außer es werden die Mitteldüsen aktiviert.
Mögliche Kombinationen Automatikmodus:
Fußraum - Mitteldüsen
Fußraum - Windschutzscheibe
Mitteldüsen
Manuelle Möglichkeiten:
Fußraum
Mitteldüsen
Windschutzscheibe
Auch wenn Du alle drei Ebenen einschaltest, ändert das nichts an dieser Logik.
Am effektivsten sind diese Luftdüsen beim Kühlen, wenn nur die Mitteldüsen aktiv sind.
Hallo tc225,
klingt das nach einem Schwingungsgeräusch? Schwungmassendämpfer?
Hallo RobotSox,
Verlass Dich nicht auf Zeichnungen, die nicht offiziell von Renault stammen. Hast Du schon im Fahrzeug danach gesucht?
Hallo RobotSox,
ich bin der Meinung, es ist der Temperatursensor am Kühlersusgang („Radiator Coolant Temperature Sensor - radiator outlet“
Hallo Ino,
dieses Software-Upgrade auf Softwareversion 7.0.24.16x wird unter „Actis 49605“ geführt.
