    das Benutzerhandbuch wurde für alle RF-Fahrzeuge geschrieben und in erster Linie für den Espace (erstes Fahrzeug mit R-link2), der mit der „Traktionskontrolle“ ausgestattet ist.
    Nicht alles, was im Benutzerhandbuch steht, trifft auf alle Baureihen zu.
    Es gibt Funktionen in älteren Auflagen, die beschreiben in der App „Take Care“ einen Ionisator, der nie in die Serienfertigung gelangt ist. Auch der „erleichterte Einstieg für den Beifahrer“ hat kaum ein Fahrzeug ab Werk erhalten.
    mich hatte ein langes Gespräch mit dem für Multimedia Zuständigen von Renault Austria, was große Hoffnung bringt, dass RFA, RFC und RFD vielleicht doch nicht sterben müssen.
    Der neue Vorstsndsvorsitzende hat die Aussage getroffen, dass jede Baureihe nochmals geprüft wird, ob diese weitergebaut oder eingestellt wird.
    Die oft verkündete Einstellung der Baureihen wäre aus jetziger Sicht nicht beschlossen.
    Also dürfen wir weiter hoffen - hoffentlich
    Hallo TechCraft,
    allerdings, die Programm-Codes hat er nicht mitgeteilt. Ich wollte Dir damit nur zeigen, dass es geht.
    Bei Renault gibt es keine Möglichkeit für eine Nachrüstung. Mit dem Werkstatt eigenen System Clip gibt es keinen Zugriff auf die entsprechenden Steuergeräte.
    Hallo TechCraft,
    sofern das Lenkrad nachgerüstet wird, lässt sich der AAC per DDT4ALL aktivieren.
    Siehe Dir mal dieses Video an:
    Dieser Talisman hatte keinen Radarsensor, den hat er auch nachgerüstet. Die Sprache ist türkisch, aber es gibt englische Untertitel.
    Hallo Timo,
    ich sehe das so wie Du. Früher, als hauptsächlich Stahlfelgen verwendet wurden, waren diese auch nicht ganz rund. Somit konnte man einen Hochschlag sehr oft mit Matchen ausgleichen.
    Ich hatte (und habe) immer nur Michelin-Reifen. Die hatten immer den besten Rundlauf.
    mein Wissensstand ist, Reifen, die einen Höhenschlag haben, sind unrund und das lässt sich nicht auswuchten. Ein Ausgleich kann durch Verdrehen auf der Felge gefunden werden.
    Die Wuchtgewichte gleichen nur Schläge zur Seite aus. Bei Schlägen, die bei einer Auf- und Abbewegung entstehen, hilft kein Gegengewicht.
