ich habe die braunen Sitzflächen und die hellgrauen (dreifarbigen) Lehnen und da sieht man absolut keinen Verschleiß. Ich trage regelmäßig Jeans, auch da sieht man keine Verfärbungen.
Hallo Mirco,
mir fällt auf, dass viele Werkstattmeister zu bequem sind, einen Garsntieantrag zu stellen. Auch ist es öfter mal so, dass es der Werkstatt mehr Geld bringt, wenn der Kunde selber zahlen muss, als über den Harantiefonds abzurechnen.
Hallo Mirco,
du hast Automatik, da merkst Du den Sbbrennvorgang an den viel höheren Schaltpunkten und am höheren Momentanverbrauch. Start/Stop istnicht aktiv.
Das kann aber nicht sein, dass die Sitzbezüge innerhalb von fünf Jahren und 100.000 Kilometer reißen. Da wurde schon geschlampt, weil bei der Nahtzugsbe gespart wurde und das Material deshalb vorzeitig ausreißt.
Notfalls juristische Unterstützung nehmen.
Hallo Mirco,
Ein Indikator ist, dass in kurzen Abständen der Filter abgebrannt wird.
Hallo tlan,
Ohne Fahrzfugdaten in der Signatur kann ich nicht feststellen, ob das Fahrzeug noch innerhalb der dreijährigen Vollgarantie oder bereits innerhalb der zweijährigen Anschlussgarantie liegt.
Die ersten drei Jahre sind alle Mängel durch die Fahrzeuggarantie gedeckt, nach Ablauf von drei Jahren deckt die Anschlussgarantie nur technische Mängel und keine Mängel mehr an Karosserie und Innensusstattung.
Hallo Mirco,
meiner hat nun nach fünf Jahren 103.000 Kilometer drauf. Durch das per Softwareupdate Erhöhen des AGR-Fensters werden Partikelfilter vermutlich schneller veraschen als ursprünglich ausgelegt.
Hallo Quincy,
bring das Fahrzeug in eine Werkstatt, wo sich jemand mir Klimaanlagen auskennt. Wenn die Leckage nicht per UV-Lampe durch das Kontrastmittel gefunden wird, füllt man spezielles Gas mit Überdruck ein. Mit einer Sonde wird dann das bei einem Leck ausströmende Gas lokalisiert.
Hallo Mirco,
theoretisch müsste das möglich sein.
Hallo Buchinger,
der Talismann kann nicht zwei Gänge auf einmal zurückschalten, weil das bei Doppelkupplungsgetrieben technisch einfach nicht möglich ist, im Gegensatz zu Wandlerautomaten, wie im BMW. Vom Ansprechverhalten ist im RFD das Getriebe komfortabel ausgelegt, daher langsamer beim Schalten.
Beim sportlichen Bergfahren solltest mit höherer Drehzahl fahren, damit in Kehren nur ein Gang zurück geschaltet werden muss oder vor der Kehre manuell.
