das Getriebeöl kann bei langsamer Fahrt und hoher Belastung schon heiß werden, da durch niedriges Tempo der entsprechende, kühlende Fahrtwind fehlt.
Hallo Sam,
Auch ein „gutes Produkt“, wenn es ein KFZ ist, muß immer wieder in die Werkstatt zur Wartung. Was passiert wohl, wenn da durch Unfähigkeit Fehler gemacht werden?
(Ich kenne eine Werkstatt, die unfähig gewesen ist, den RFC einer Bekannten ordnungsgemäß zu warten.)
Hallo Lasius,
die Koppelstangen verbinden die Stabilisatoren mit den Federbeinen. Diese Abstützung verhindert instabiles Fahrverhalten des Fahrzeugs.
Wenn die Gelenke der Koppelstangen ausgeschlagen sind, entsteht Spiel und dieses verursacht die Klappergeräusche. Bis zu einem bestimmten Grad handelt es sich um einen Schönheitsfehler. Mir ist nicht bekannt, dass ein Grlenk der Koppelstangen ausgerissen gewesen wäre, was dann ein Sicherheitsproblem gewesen wäre.
Hallo Nontschev,
Steinschlag wird nicht durch die Fahrzeuggarantie gedeckt. Das wird über eine Kaskoversicherung geregelt.
Ist die Beschädigung außerhalb des Sichtfeldes des Fahrers, kann der Steinschlagschaden repariert werden.
Hallo pkoenig,
wenn die Spurplatten nicht 100%ig plan aufliegen, gibt es Spiel und daher könnte es Geräusche geben.
Hallo rtg,
NNG aus Ungarn liefert die Navigationssoftware, TomTom die Navigationskarten, LG die Hardware, das OS und die Software für R-Link2.
Hallo rtg,
Wenn Du das Programm umschreibst? Ich kann nicht sagen, in welcher Programmsprache die Navigationssoftware geschrieben ist.
Das Betriebssystem von R-Link2 ist Android 4.0.4.
Hallo rtg,
das liegt nicht an der Hardware, das liegt an der Software des Herstellers NNG aus Ungarn, wo eine entsprechende Schnittstelle gar nicht vorgesehen ist. Das Lastenheft zum Programmierauftrag wird wohl Renault vorgegeben haben.
Fahrzeuge mit EasyLink haben wieder die Navigationssoftware von TomTom. Da soll es die entsprechende Schnittstelle vorhanden sein, wo am PC erstellte Routen ins Navigationssystem importiert werden können.
Hallo AlibiFKZ,
R-Link hat ab Softwareversion 3 Siri so eingebunden, dass diese mit langen Druck auf die Sprachtaste am Lenkrad startet. Am iPhone ist immer die aktive Bluetoothverbindung sozusagen die aktive Freisprecheinrichtung, somit ist logischerweise das Mikrofon des Fahrzeuges aktiv.
Bei Softwareversion 1 und 2 ist es so gewesen, dass Siri nur über das iPhone gestartet werden konnte, aber trotzdem auch das Mikrophon des Fahrzeuges, also nach iPhone-Logik die externe Freisprecheinrichtung, aktiv gewesen ist.
Die Umschaltung auf das iPhone kann nur bei aktiver Verbindung am iPhone ausgewählt werden. Es ist die gleiche Logik, wie wenn Du die EarPods verwendest.
Sind diese mit dem iPhone verbunden, sind immer das Mikrofon und die Lautsprecher des Bluetooth-Gerätes aktiv. Es gibt ein Auswahlmenü, ob Du auf iPhone umschalten möchtest.
Hallo mbr,
Ins R-Link lassen sich keine Daten einlesen, zumindest nicht bei Softwareversion 2 bis 7. Für die 8er und 9er kann ich es nur vermuten.
