    Renault hat leider bei R-Link2 bei UKW gespart und generell die Antennen in der Heckscheibe und im oberen Bereich des Kofferraumdeckels eingebaut.
    Ab November 2018 werden meines Wissens bei den Fahrzeugen mit großem Bildschirm Doppeltunerradios eingebaut. Eine UKW-Antenne ist weiterhin in der Heckscheibe und die zweite am Dachspoiler oder als kleine Haifischflosse am Dach (ausgeführt.
    Bei Phase 2 ist eine „große“ Haifischflosse am Dach, die alle Antennen beinhaltet, auch die GYpS-Antenne, die zweite UKW-Antenne dürfte weiterhin in der Heckscheibe sein.
    Hallo Hansi,
    diese Farbe dürften die Vögel wohl nicht registrieren, weil die möglicherweise mit der Umgebung verschwimmt. Aber höchstwahrscheinlich ist das reiner Zufall.
    Hallo Morali,
    Das folgende Video zeigt die Anleitung:
    Externer Inhalt youtu.be
    Hallo mbr25,
    seit Softwareversion 7 wird die zuletzt eingestellte Lautstärke nicht mehr gespeichert. Nach jedem Motorstart werden alle Musikquellen mit einer Default-Lautstärke relativ leise gestartet.
    Möflicherweise lässt sich das im Developer Mode oder nur mit DDT4ALLall ändern.
    Hallo Simon,
    Diversity wird meines Wissens nur im UKW-Band verwendet. Laut meinen Informationen wird Antennen-Diversity verwendet, also zwei Antennen für UKW. Für DAB-Empfang wird eine separate Antenne verwendet.
    Ein Foren-User im RFA-Forum hat an der rechten Oberkante der Windschutzscheibe selber eine DAB-Antenne eingebaut und mit einem Ypsilonstecker diese mit der Fahrzeug eigenen Antenne am Radio angesteckt. Seither hat er perfekten DAB-Empfang.
    Der DAB-Tuner benötigt nur einen Antenneneingang. Da ist keine Frequenzumschaltung nötig. Die Serien-DAB-Antenne hat an der Einbauposition zu viel Richtwirkung.
    Hallo Talisman-Sweden,
    Es könnte an vielen Ursachen liegen:
    Domlager, Federbeine, Traggelenke, Querlenker, Federteller, Kardangelenk der Lenkung.
    There could be a lot of causes. Unfortunately I cannot translate the German technical terms into English.
    Regards
    Hallo Frenchman,
    ich bin überzeugt davon, dass Du ein Radio der neuesten Hardwaregeneration bekommst mit vorinstallierter Softwareversion 9.
    Wichtig nach dem Radiotausch ist eine „Initialisierung“. Es muss auch die neue Softwareversion im Konfigurationsserver eingetragen werden.
    Nach der Initialisierung, das ist eine vollautomatische Konfigurierung, wird das System so eingestellt, dass alle Funktionen hergestellt sind.
    Nachdem Dein Fahrzeug nur eine UKW-Antenne hat, wird Diversity nicht aktiviert sein.
