ich würde die Lack-Frage beim Importeur stellen und nicht beim Händler.
die Meldung betreffend die Farben war von mir.
Hallo Simon,
Da fehlt wohl die nötige Flexibilität, sich zwischen den Zeilen zu bewegen...
Hallo Simon,
einen Charger in Deutschland einzubauen wird doch wohl kein massives Problem sein, was beim Grenzübertritt sichtbar ist und Probleme bereitet.
Probier’s in Österreich.
Hallo Simon,
jede Werkstatt kann auf das Renault Intranet zugreifen. Da stehen alle relevanten Informationen. Wenn man zur Selbstinitiative greift, dann kommt man auch zum entsprechenden Wissen.
mrine Erfahrung betreffend Forenmitglieder aus der Schweiz ist, dass Renault dort sehr unflexibel agiert. Sei es durch Werkstätten, als auch durch den Importeur.
ich denke, die Reinitialisierung wird nichts bringen. Die Sprachsteuerung ist ein Menüpunkt, der anscheinend nicht im Radio liegt. Im Developer Mode ist der Menüpunkt dafür nicht vorhanden, nur in DDT4all. Aber Du kannst es ja mal versuchen. Ich bin schon gespannt...
mein Verdacht verdichtet sind, dass Radios der Gen1.1 nicht CarPlay fähig sind. Wenn durch das Softwareupgrade ein Radio gebrickt und das Radio deshalb getauscht werden musste, hat wirklich einen Mehrwert.
Hallo David,
das Radio ist Gen1.1
Im Menü "DiagRw" bei "Gen2_0" sind die Menüpunkte "CarPlay" und "AAP" auf "absent". Wenn Du die auf "present" stellst und speicherst, springen die wieder auf "absent" zurück, weil die Hardware die Version Gen1.1 ist. Gehst Du in "DiagRw" auf Gen1_1, dann fehlen die beiden Punkte "CarPlay" und "AAP".
Somit habe ich die Befürchtung, dass Radios aus Gen1.1 nicht CarPlay fähig sind.
P.S. - anhand Deinem Foto ist eindeutig ein Radio der Gen1.1 verbaut:
Hallo Jacky,
das ist ein Reklamationsgrund!
