    Hallo Alexus,
    Ich bin nun mit meinen Ideen am Ende. Möglicherweise ist das USB-Modul defekt.
    In der App „Smartphone-Replikation“, wenn die Geräteliste offen ist, gibt es rechts unten neben der „Zurück“-Schaltfläche das „Kontextmenü“. Was wird angezeigt, wenn Du das öffnest?
    Hallo Alexus,
    bitte stell Fotos rein von alle möglichen Ansichten der App „Smartohone-Integration“.
    Hallo augustin,
    die Digitalen Services und Discovery Services wurden zusammengelegt. Das heißt nun Connectivity/TomTom Traffic. Das solltest Du unbedingt abonnieren. Ohne dem funktioniert die Kommunikation mit dem Renault-Server nicht mehr und kannst keine Verkehhrsfunkdaten des Livedienstes mehr empfangen. Die Daten werden dann nur noch von TMC über UKW eingespielt.
    vor allem bei älteren Modellen könnte das Geräusch von dem sich in den Federtellern drehenden Federn stammen. Da mal ordentlich fetten dürfte das Problem bereinigen oder noch besser, die kompletten Federbeine tauschen lassen.
    Ein Schleifgeräusch könnte auch vom Schleifring am Lenkrad stammen.
    Eine Ferndiagnose ist fast unmöglich...
    nicht vergessen, im Menü - System „Smartphone-Replicstion“ prüfen, ob AA und CP auch eingeschaltet sind, besonders bei Radios „Gen1“.
    Ab Gen2 gibt es im DM erweiterte Einstellungsmöglichkeiten.
    Hallo MagTech,
    Bis jetzt sind immer beide eingeschaltet worden. Das kannst Du nur testen, ob’s einzeln auch funktioniert.
    Hallo Daniel,
    ich habe die Anleitung gefunden. Bitte schreibe mir eine PM, dann sende ich diese Dir.
    Nur wenn man genau so, wie beschrieben, vorgeht, funktioniert das.
