    Hallo Mirco,
    ich habe im RFC-Forum noch was gefunden, was Berny herausgefunden hat, vielleicht hilft Dir das:
    Ich habe ein Samsung Galaxy S9, bekam vor kurzem das Update auf Android 10.
    Seit dem spinnt der AA Start im R-Link wie folgt:
    Erstes Anstecken - AA wird nicht gestartet
    Zweites Anstecken - AA wird zwar gestartet, funktioniert aber nicht
    Drittes Anstecken - AA wird normal gestartet.
    Es gab noch andere Phänomene, wie zB der Akku wird heiß, entladet sich schnell, friert unerklärlich ein usw usw...
    Mich auf die Suche gemacht und folgende Lösung gefunden:
    Der Cache am Handy sollte gelöscht werden, bei regelmäßigen Updates bleiben Rückstände über, die eventuell störend wirken.
    Vorgehensweise:
    Das Handy herunterfahren.
    Die Power + die Bixby + die Lautstärkenachoben drücken, dann erscheint ein eigenes Systemmenü.
    Dort Wipe Cache auswählen
    Power drücken
    Nochmals Power zur Bestätigung
    der Cache wird gelöscht.
    Dann Handy neu starten auswählen
    Power drücken
    Das Handy wird neu gestartet.
    siehe auch https://www.technobezz.de/how-to-wipe-cache-partition-on-sam sung-galaxy-s9-and-s9-plus/
    ich habe mir das Video gerade angesehen.
    Wenn ich im Developer Mode einsteige
    DiagRw
    die passende Gen auswähle sehe ich alle Menüpunkte wie sie im Video in DDT4all angezeigt werden ab Gen2.0 (bei Gen1.1 gibt es den Eintrag CarPlay und AAP nicht).
    Im Developer Mode fehlt allerdings der Eintrag
    Embedded VR
    der auf „present“ stehen muß.
    Es sieht wohl so aus, dass die Sprachsteuerung des Fahrzeuges nur mit DDT4all aktiviert werden kann. Der Menüpunkt ist in Audio, RadNav, passende Generation auswählen und der Punkt „Embedded VR“ muß auf „authorized“ gestellt sein.
    Ich muss wohl versuchen, ob ich den Eintrag „Embedded VR“ im Developer Mode irgendwo finde.
    grundsätzlich sollte es so sein, dass bei Freischaltung von AA und CP die Sprachtaste am Lenkrad wie folgt funktioniert:
    aktive Bluetooth-Verbindung:
    kurzes Drücken = Sprachassistent vom Fahrzeug
    Langes Drücken = Sprachsteuerung des Handys
    funktioniert anscheinend nur am iPhone, Siri startet einwandfrei
    Bei den meisten Android-Geräten stimmt der entsprechende Code des Handys nicht mit des R-Links überein. Anscheinend nur bei Android-Pur-Geräten, wie zum Beispiel dem Nexus.
    Verbindung mit AA
    Kurzes Drücken = Sprachsteuerung AA startet
    Nachdem ich ein iPhone besitze und das USB-Modul nicht ausgetauscht habe, ist in meinem AA und CP nicht freigeschaltet.
    Ich müsste das mal aktivieren, um diese Punkte zu testen.
    Für mich sieht das nun so aus, dass, wenn AA und CP freigeschaltet sind, die Fahrzeug eigene Sprachsteuerung deaktiviert ist. Möglicherweise müsste man an einem entsprechenden Menüpunkt die Fahrzeug eigene Sprachsteuerung einschalten. Dabei wäre es hilfreich, alle Einstellungen eines Fahrzeugs mit Softwareversion ab 3.3.16.94x bis x.98x zu haben.
    Hallo Bezwinger,
    dann musst Du AA neu aktivieren.
    Bedenke, wenn das Handy im AA-Modus verbunden ist, die Fahrzeug eigene Sprachsteuerung deaktiviert ist.
    Ist das Mobiltelefon nicht aktiv mit AA verbunden, muß die aber funktionieren.
    Hallo Mirco,
    Jetzt kann ich sicher ausschließen, dass AA in Deinem RFD funktionsfähig ist.
    Versuche doch, die App AA zu deinstallieren und neu zu installieren. Achte darauf, dass Du allem zustimmst.
    Prüfe, ob auf Deinem Handy der Energiesparmodus aktiviert ist. Prüfe, ob die Notifikationen aktiviert sind. Durchsuche alle Einstellungen, was sonst noch alles deaktiviert ist.
    Hallo Bezwinger,
    es gibt bei Installation eines Softwareupdates in der Werkstatt immer wieder mal das Problem, dass danach die Fahrzeug eigene Sprachwahl nicht mehr funktioniert.
    Das ist ein Reklamationspunkt und sollte das die Werkstatt nicht beheben können, müsste dann das Radio ausgetauscht werden.
