Hallo Cpt. Crash,
wo hast Du die DAB-Antenne installiert?
Hallo Cpt. Crash,
Hallo Alexus,
R-Link-Reset vornehmen!
Hallo Alexus,
gemäß Foto ist alles korrekt eingestellt.
Hast Du einen R-Link-Reset vorgenommen? Dazu musst Du den Aus/Ein-Schalter so lange festhalten, bis der Bildschirm ganz schwarz geworden ist.
Was genau möchtest Du? AA oder CP? Für CP muß das USB-Modul getauscht werden.
Auch mit Gen1.1 funktionieren AA und CP (mit korrektem USB-Modul) einwandfrei. Im RFC-Forum gibt es positive Rückmeldungen.
Es sind die Einstellungen gemäß Zusatzanleitung in Gen1.1 nicht möglich und demzufolge nicht nötig.
Mirco konnte mit seinem Handy keine Verbindung mit AA herstellen. Mit dem seiner Gattin hatte es aber funktioniert.
wegen dem Energiesparwahn sind die Tanks generell wieder kleiner geworden.
Wie die Katalysatoren eingeführt wurden, hat man dann riesige Tanks eingebaut, weil bleifreier Benzin noch nicht flächendeckend verfügbar gewesen ist. Mein Audi Typ 89 hatte damals einen 70-Liter-Tank! Soweit ich mich erinnern kann, waren es beim W123 50 Liter, gegen Aufpreis 80, was die 6-Zylinder serienmäßig hatten.
Hallo CosmosBlau,
in Deinem Fall würde ich die Kupplungen neu kalibrieren lassen.
Hallo Flori,
genau das ist das Problem. Die Initialisierung kann daher nicht ordnungsgemäß funktionieren. Die neue Software muss im Konfigurationsserver eingetragen sein. Somit weiß der Server nicht, dass Dein RFD ein neues Radio mit Softwareversion 9 hat.
Da wurde ein immer wieder praktizierter Fehler vorgenommen.
Hallo Flori,
Welche Softwareversion steht im R-Link-Store?
Meine Aktualisierungen
Meine Produkte bearbeiten
in der Zeile „R-Link-Store“ auf „Bearbeiten“
etwas runter scrollen und welche Version ist da eingetragen?
Hallo pkoenig,
beim RFC wird dann in den manuellen Modus geschalten, wenn man den Wählhebel nach vorne (zurückschalten) oder nach hinten (hochschalten) schiebt. Allerdings wird nach einer gewissen Zeit wieder in den Automatikmodus gewechselt.
Diese Funktion habe ich bisher ganz selten benötigt. Die Automatik schaltet bei Bergabfahrt einen Gang zurück, sollte es einen Gang weiter runter gehen, geht das gut mit Anbremsen.
Hallo Bezwinger,
Wichtig ist, dass Du im Developer Mode bei der für Deine Hardwaregeneration richtigen „Gen“ schaust und da die Einstellungen passen.
Sollten da Differenzen sein und das Radio nicht korrekt laufen, wäre es ratsam, das Radio in der Werkstatt neu initialisieren zu lassen.
Die Initialisierung ist eine automatische Konfiguration aller Einstellungen, vorgegeben durch den Konfigurationsserver.
Hallo Bezwinger,
mit Einführung der Softwareversion 3.3.16.946 wurde AA und CP eingeführt. Bei den mit AA und CP ausgelieferten Fahrzeugen ist der fahrzeugeigene Sprachassistent durch kurzes Drücken der Sprachtaste aktiv, durch langes Drücken wird der Sprachassistent des Mobiltelefons aktiviert (bei Android nur bei AA).
Es liegt vermutlich an "Embedded VR"
Meine Idee wäre gewesen, die Einstellungen im Developer Mode zu vergleichen, am besten anhand eines Fahrzeugs, das schon mit Softwareversion 7 ausgeliefert wurde.
